Cosa ne pensate del Tornio HBM 290 Vario ?
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
aquistar
Re: Cosa ne pensate del Tornio HBM 290 Vario ?
Messaggio da aquistar » sabato 7 gennaio 2017, 1:26
Inizio salutando tutti nella speranza che abbiate trascorso bene queste feste e vi auguro un buon inizio anno.
Metto il link di una modifica effettuata sul nostro tornio (Nel video è marchiato Nova 290VF ma è identico al nostro) dopo la rottura della scheda elettronica che gestisce la variazione di velocità del motore a corrente continua montato sulla nostra macchina.
Prima o poi mi sa che lo faremo tutti.
https://www.youtube.com/watch?v=PjT8BHXYSNw
Cari saluti
Marco
I PRIMI ACCESSORI DA ACQUISTARE PER POTER UTILIZZARE IL NOSTRO TORNIO
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 22#p599022
IL MIO TORNIO: HBM 290 Vario https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 19&t=60221
sako42
Messaggio da sako42 » sabato 7 gennaio 2017, 10:04
Ciao ragazzi....concordo con Aquistar.. Il nostro motore non ha tanta potenza... Con ghisa e alcune passate grosse su acciaio si ferma..... Quindi appena possibile procedo con la sostituzione motore e inverter... Quanto potrebbe costare il tutto ?
loris v
Messaggio da loris v » sabato 7 gennaio 2017, 15:56
sei sicuro che si fermi o che non slitti la cinghia? su ghisa e passate pesanti usi la posizione della cinghia in a o b? in a ha meno giri ma molta piu coppia.
sako42
Messaggio da sako42 » sabato 7 gennaio 2017, 17:08
Si ferma proprio con la ghisa alla 1° velocità e la seconda anche per acciaio di 20 mm di diametro ...se do profondità elevata si ferma
Denis323ci
Messaggio da Denis323ci » sabato 7 gennaio 2017, 17:30
Io con il dro che è uguale non si ferma con la cinghia su velocità minore. Poi mi sembra che il nostro motore nn sia come quello sul video
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 7 gennaio 2017, 21:47
È stata subito la mia prima modifica.
https://youtu.be/IRYUYwJ2Scw
loris v
Messaggio da loris v » domenica 8 gennaio 2017, 19:43
il mio non si ferma.o che ai gli utensili che non tagliano o cha ai troppo avanzamento.
aquistar
Messaggio da aquistar » mercoledì 18 gennaio 2017, 0:17
Per quello che faccio io il motore ha potenza da vendere.
La sostituzione con eventuale motore e inverter la farò qualora si rompa l'elettronica, che comunque è semplice e credo facilmente riparabile.
Ora voglio cambiare la torretta portautensili con una rapida, avete qualche consiglio a riguardo.
sako42
Messaggio da sako42 » mercoledì 18 gennaio 2017, 9:16
Ciao aquistar ... Io ho preso la torretta con cartelle regolabili della HBM , modello Dixon "M" ... Essendo che ha foro centrale da 16 cm ho dovuto rettificare la base dell'alberino della nostra slitta porta torretta da 22 cm a 16 cm .. la torretta è ben fatta ed è molto utile ma non ha la possibilità di sfruttare il fermo a molla per la rotazione e bloccaggio 90° ... puoi sempre ricreare volendo con fresatura il binario sotto la base di appoggio della torretta...Saluti
aquistar
Messaggio da aquistar » giovedì 19 gennaio 2017, 19:59
Ciao.
anche io pensavo di prendere la versione "M" della HBM.
A questo punto credo che partirò con l'ordine.
In ogni caso sono molto soddisfatto del tornio, orà ho regolato tutto ad ok e va veramente bene.
Il problema invece sono io che essendo inesperto faccio strage di inserti per utensili :dontknow:
ziotibia
Messaggio da ziotibia » giovedì 19 gennaio 2017, 22:39
Finalmente ho posizionato le macchine nel "buncher" e sto ultimando la sistemazione di tutte le attrezzature, utensili ecc.
Nel frattempo ho acquistato del tondi da 95mm di C40 (ho trovato solo quelli) da dove penso di ricavare la torretta e le varie cartelle come da disegni postati qualche tempo fa. Con la seghetta a nastro ho sgrossato un pezzo di tondo ed ho ricavato il blocco grezzo della torretta. Prossimamente inizierò le fresature, le forature e le varie lavorazioni. Posterò le foto passo passo.
Ciao a tutti Roberto
sako42
Messaggio da sako42 » venerdì 20 gennaio 2017, 10:40
Buongiorno ragazzi ...visto che il prossimo acquisto da fare è la fresatrice , ripongo la stessa domanda che fece Loris tempo fa ..ovvero vorrei un consiglio da voi sulla scelta tra le due seguenti macchine :
- HBM BF 30 Freesmachine Grote Tafel
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... rote-tafel
- SIEG SX3L distribuita dalla Paulimot..
http://www.paulimot.de/fraesmaschinen/m ... d-funktion
Da quello che ho potuto leggere le prime differenze importanti tra le due sono le seguenti :
- la HBM ha numero di giri superiori ..fino a 3000 giri ( cosa importante per una fresa );
- la HBM pesa 230 kg contro i 165 della Sieg ;
- la tavola della HBM è 840 x 210 mm contro 700 x 160 mm della Sieg;
- la Sieg è silenziosa avendo la trasmissione a cinghia dentata con motore brushless da 1000w ed ha la possibilità di procedere anche a filettature con inversione immediata di rotazione mentra la HBM non son sicuro ma credo che sia con trasmissione ad ingranaggi, quindi più rumorose ..
- entrambe attacco mandrino ISO 30
- possibilità per la Sieg di motorizzarla con kit apposisiti..
- la Sieg ha il volantino dell'elevazione frontale e non laterale post della HBM ...
se potete datemi un consiglio .. vi ringrazio
loris v
Messaggio da loris v » venerdì 20 gennaio 2017, 11:13
io opterei per la sieg.
ziotibia
Messaggio da ziotibia » sabato 21 gennaio 2017, 23:15
Come promesso posto alcune foto:
- delle macchine posizionate nel buncher. Devo finire di sistemare gli attrezzi sui pannelli.
- dei tondi di C40 con la grossatura del blocco della torretta. Misure finite 82x82x41
- particolari della fresa HBM 25, tavola grande, con scatola delle parallele, morsa 100mm, testa per spianare da 30mm e flycutter autocostruito
Per la scelta della fresa, come ho forse già detto in un altro post, è un bel problema.
Personalmente mi trovo molto bene con la BF 25 e se si vuole considerare solo il lato economico questa potrebbe essere una scelta, però rigidità (maggior peso), tavola più grande o possibilità di una eventuale conversione a cnc in maniera semplice sono altre considerazioni.
ziotibia
Messaggio da ziotibia » giovedì 26 gennaio 2017, 1:45
Continuo a postare le foto della costruzione della torretta, specifica per il tornio in esame.
Dal blocco grezzo ho ricavato un parallelepipedo con le facce in squadra. Misure finite 82x82x41, dato che la piazzola sul tornio è larga 80.
Le foto indicano la sequenza delle fresate
a) poggiata la faccia più dritta su delle parallele ho fresato la faccia 1
b) capovolto il pezzo e poggiata la faccia 1 (ora piana) sulle parallele, ho fresato la faccia 3 (le facce 1 e 3 sono parallele)
c) poggiata la faccia 4 sulla base della morsa e strette le facce 1 e 3, ho fresato la faccia 2 (rendendola ortogonale con le facce 1 e 3)
d) poggiata la faccia 2 (ora piana) sulla base della morsa e strette le facce 1 e 3, ho fresato la faccia 4 (rendendola ortogonale con le facce 1 e 3 e parallela con la faccia 2)
Torna a “Macchine Utensili”
