trapano ROSA rs1
- CARLINO
Re: trapano ROSA rs1
Grazie Carlino,
Partendo proprio da un Tubo cilindrico? o da una chiave a tubo?
- CARLINO
Possibilmente, per semplicità di esecuzione, da un tubo che abbia i due diametri come il pezzo che devi svitare, oppure da una barra puoi ottenere queste misure per un breve tratto sufficiente al lavoro con la lima ed all'inserimento del cilindro guida..
Ragazzi sto maledetto dado mi sta facendo perdere il senno ed il sonno, non ne vuole proprio sapere di venire via... mi sono fatto la chiave partendo dal tubo ma non viene assolutamente via.
posso provare a scaldare albero e dado con il cannello a propano rischio di fare danni?
Ma siete proprio sicuri che sia un filetto destro?
mamma mia mi sta facendo impazzire....
Taglialo e poi lo rifai come ha fatto brunart
e come si fa a tagliarlo? è incassato nella puleggia, al massimo lo posso forare
- MauPre75
Riscaldalo fino a farlo diventare rosso e subito dopo lo sviti.
Vorrei evitare di danneggiare la puleggia, non saprei rifare le schiene d'asino.
Ho fartto un piccolo progresso, nel senso che ho aggiunto un perno alla chiave a tubo ed ora riesco ad applicare una coppia considerevole senza che la chiave scappi.
Il problema è che non riesco a tenere ferma la puleggia, ho pensato di vincolarla inserendo delle camere d'aria da bicicletta fra la puleggia e il carter cinghia, sembrava funzionare ma applicando una forte coppia la puleggia slitta.
Possibile che non ci sia un modo di svitarla senza fare danni?
- CARLINO
Per fermare la puleggia ci sono svitafiltro dell'olio a fascia , la prendi senza danneggiarla.
Grazie del consiglio, lo ho e lo provo.
Sorry per la ripetizione: siamo assolutamente sicuri che quel bullone sia un filetto destro e non sinistro vero?
THX!
THX!
- CARLINO
Non ho lo stesso trapano , ho dato la mia precedente risposta guidato dalla logica , brunart ha il tuo stesso trapano Rosa e non dovrebbe avere dubbi al riguardo dal momento che lo ha smontato.
- brunart
ciao Carlino
non mi ricordo più in verso di quel dado
una cosa è certa
quel trapano, per smontarlo, mi ha fatto impazzire, perchè aveva molte viti, dadi e bulloni bloccati, compreso il cono mandrino
ma ce l'ho fatta
e se ce l'ho fatta io,figurati gli altri
come vedi in foto, il dado l'ho rifatto in ottone a modo mio e così si smonta facilmente
ma non ricordo come l'ho smontato
una cosa è certa, il mio RS1 gira con l'asse a 0, e sono molto soddisfatto
una cosa è certa
ma ce l'ho fatta
- CARLINO
Prova ad allentarlo , sono sicuro che non lo hai stretto a morte , provando delicatamente nei due sensi si dovrebbe svitare e svelare l'arcano.
