tornio russo Universal 3 (quanti siamo)
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
turning
Re: tornio russo Universal 3 (quanti siamo)
Messaggio da turning » giovedì 27 aprile 2023, 14:32
grazie fra&Mac,
se puoi be approfitto per un po- di domande:
1) riusciresti a dirmi in che materiale sono fatti i piani per fresatura e sega e le misure per poterli rifare?
2) mi sapresti dire a pagina 49, figura 27 sotto il mandrino c'e' un utensile ad angolo, che cosa e'. esattamente?
3) la mola mi sai dire che dimensioni abbia e che grana?
4) gli elementi di pagina 51, figura 31 che cosa sono?
grazie mille!!
fra&mac
Messaggio da fra&mac » giovedì 27 aprile 2023, 14:54
cerco di aiutarti, per ora con le risposte più semplici dopo vado a cercare i pezzi e ti rispondo a quelle più difficili.
1) il piano per la fresatura è in ghisa ma la costruzione è solo se ti dà soddisfazione realizzarlo tu in quanto si trova in vendita praticamente uguale senza problemi.
2) pag 49 fig. 27 è l'attrezzo per chiudere il mandrino ( subito sopra ) per foratura
4) pag 51 fig. 31 direi la mola per la rettifica ma verifico
fra&mac
Messaggio da fra&mac » giovedì 27 aprile 2023, 15:45
1) Il piano di fresatura è alto circa 105mm e può scorrere in verticale per altri 35 mm circa.
Il piano della sega è240x185 mm circa ed è in una specie di fibra di vetro? spessore circa 10mm
4) la pagina 51 figura 31 è la mola che risulta a tazza cilindrica di colore bianco la grana non è segnata ma mi sembra fine
ps appena capisco come fare allego qualche foto
fra&mac
Messaggio da fra&mac » giovedì 27 aprile 2023, 15:59
sperando di aver seguito la procedura corretta allego le immagini
fra&mac
Messaggio da fra&mac » giovedì 27 aprile 2023, 16:03
immagini del piano di fresatura
turning
Messaggio da turning » venerdì 28 aprile 2023, 23:08
grazie mille per le preziose informazioni e per le immagini! 🙏
turning
Messaggio da turning » venerdì 16 giugno 2023, 10:27
ciao a tutti,
sto ancora cercando di sistemare il mio universal3 con un grande supporto da parte di Mauro.
Girando su internet mi sono imbattuto in queste foto, ma essendo una vendita scaduta non c'era molto di piú
qualcuno ha mai provato una modifica del genere sul tornio o sarebbe in grado di capire?
grazie mille
Riporto qui il link del vecchio annuncio con la descrizione (google translator):
https://www-avito-ru.translate.goog/mos ... r_pto=wapp
Carro 3, usato ma in buone condizioni. Dipinto con smalto epossidico, chitarra elettronica 7.2 installata su uno scudo acquistato. Firmware di Oleg A (rispetto e inchino all'uomo) con russificazione dello schermo. Motori passo-passo nema 23 per 16.7 (senza nome) e 20 kgf (leadshine). Longitudinale attraverso una cinghia 3M con una riduzione da 2 a 1. Driver cinesi DM556, encoder acquistato dallo stesso posto. I driver sono alimentati da 2 alimentatori non imballati da 36 volt. L'arduino ha un alimentatore separato da 5 volt. La cartuccia è nuova san ou 100 completa, l'ho presa qui. Permutabile con usato domestico (meno 3000).
Il portautensili non è nativo, tramite un distanziatore per altezza. Sotto il 12° incisivo. Motore nuovo AIR63V2 tramite Danfoss vlt micro drive fc 51 750 W. (incluso nel prezzo). Comoda torcia su un supporto flessibile. Ho venduto quasi tutta la mia chitarra meccanica: c'era una puleggia intermedia, un tenditore, ecc. (Per gli appassionati di autenticità, venderò una chitarra aggiuntiva da TN-1M.) Il set comprende centri rotanti e fissi, una cartuccia km1 / B16, alcune frese usate. Eccentricità mandrino 1 armatura, eccentricità mandrino 5 armatura. Macchina fuori città, distretto di Noginsk. Invio di TC entro una settimana in forma smontata. Oppure ritiro a mano con sconto.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 16 giugno 2023, 12:22
è il solito norton digitale che circola da anni
si può montare facilmente anche sul tornio russo Universal 3:
cerca Electronic Lead Screw Arduino o PIC18F2520
questo è il norton digitale che ho montato sul mio ceriani
viewtopic.php?f=19&t=60491&p=568698&hil ... le#p568698
turning
Messaggio da turning » sabato 17 giugno 2023, 21:32
grazie brunuart per il link e la risposta.
La cosa che mi incuriosiva di questa modifiche è che pare (almeno per me da profano) che la modifica sia fatta sia per l'asse x che per la y, di solito ho visto modifiche solo per lo s orrimento della vite madre.
Ad ogni modo inizio a fare un po' di riceeca cob i tuoi spunti
brunart
Messaggio da brunart » domenica 18 giugno 2023, 9:29
è probabile
perchè il norton con PIC (in pratica è quello che ho messo nel mio tornio) funziona solo su un asse
mentre il norton con Arduino funziona su due assi
darix
Messaggio da darix » domenica 25 febbraio 2024, 11:26
Da qualche giorno anche io ho un Universal3.
Con una quantità ALLUCINANTE di accessori.
SAFETY FIRST!
Messaggio da CARLINO » domenica 25 febbraio 2024, 16:25
Complimenti darix , il russo è un bellissimo tornietto , aspettiamo foto della macchina e degli accessori.
darix
Messaggio da darix » domenica 3 marzo 2024, 11:43
Ho problemi a rimuovere l'autocentrante... Ho svitato le due viti della flangia, e sembrerebbe (dal manuale che ho trovato qui sul sito) che basti sfilarlo, ma non si sfila affatto. Qualcuno ha idea di come si faccia?
SAFETY FIRST!
Messaggio da CARLINO » domenica 3 marzo 2024, 13:34
Sara' sicuramente incollato dal tempo e da lubrificanti seccati: ti consiglio una cura di WD40 , dopo una settimana prendi nel mandrino la barra passante più grossa compatibilmente con il passaggio e facendola uscire da dietro vai di martello.
darix
Messaggio da darix » domenica 3 marzo 2024, 14:16
È la stessa cosa che ho pensato io, si sarà incollato. Ma a giudicare dalla sezione, il WD40 non penetrerà mai...
Forse potrei scaldarlo fino a un'ottantina di gradi, magari si scolla.
SAFETY FIRST!
Torna a “Macchine Utensili”
