Proxxon iBS/e su Wabeco f1210
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
- Franco99
Re: Proxxon iBS/e su Wabeco f1210
(Vedi immagine allegata).
Sistema originale: LINK
Quanto tempo ci vuole per smontare la testa?
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Ciao Franco, non so quanto ci vuole a smontare, penso anche al rimontaggio con comparazione e perchè no anche al costo! Per piccoli lavoretti volevo provare la soluzione che proponevo, magari mi basta!
Lo smontaggio della testa è un'operazione di pochi minuti, il rimontaggio lo stesso, e previsto una spina conica per il riallineamento.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
Ok grazie!
Salve a tutti, proprio oggi mi è arrivato il mounting bracket, il foro dove va messo l’elettromandrino non ha i tagli per funzionare da morsetto, in pratica stringendo le viti non accade nulla!! Non è un po strano?
ecco due foto per capire
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
no, però ho visto che col calibro varia di pochissimo! Può essere un fissaggio così? Tra l'altro devo fare una boccola di riduzione per usare il Proxxon che ha il collarino da 20mm!
Mounting Bracket Wabeco
Salve a tutti, ho preso quest'accessorio per la mia wabeco f1210 e ho qualche perplessità su come fissare l'elettromandrino nel foro presente nel supporto in quanto non ci sono i tagli nel materiale che consentono di serrare. Per montare un Proxxon ibse devo fare una boccola di riduzione, vediamo se serrando le due viti riesco a bloccare il tutto, farò la prova con questo!
Il crossposting è vietato. Hai iniziato di qua, continua di qua. Grazie. ScJ
Sicuramente chi ha fatto quel collare non è un pivello. Con tutta probabilità il foro è con tolleranza stretta e appena stringi le viti il collarino si deforma quel pò per permettere un fissaggio adeguato.
Se devi ridurre il diametro, la boccola ti toccherà farla sicuramente tagliata o in due pezzi e che calzi precisa sia internamente che esternamente altrimenti non chiuderà o chiuderà male (non su tutta la circonferenza)
Intanto chiedo scusa per aver messo la stessa discussione anche di la, volevo una maggiore visibilità! Per il mio problema anch'io penso che abbiano fatto il foro preciso(43), ma mi chiedo perchè? se fosse stato come la maggior parte dei collarini, cioè tagliato, non avrebbero sortito lo stesso effetto?
Prima di farsi mille domande bisognerebbe infilarci un kress (ad esempio) e vedere se il collare fa il suo lavoro.
Se fa il suo lavoro (come credo) le considerazioni personali contano poco.
Non ti piace come è fatto?
Mettilo sotto un disco e taglialo d'un lato.
Del perchè e del per come è fatto in quella maniera io non saprei darti un motivo valido. Se non quello di risparmiarsi una lavorazione (il taglio appunto)
Intanto un Kress non ce l'ho come si evince più sopra, poi se mi pongo mille domande è anche per coinvolgere altri nella discussione non solo te e Massimo, magari qualcuno che ha già quest'affare potrebbe intervenire, che dici! Detto questo, senza nessuna polemica, conosco l'eventuale soluzione, solo che non vorrei rovinare un oggetto del valore di 200€, per adesso vorrei provarlo col Proxxon quindi devo farmi una boccola spaccata come mi hai suggerito tu e di questo ti ringrazio!
Avendo già la Wabeco (come mi sembra di capire che già ce l'hai) avrei tentato la strada dell'autocostruzione. Allora sì,in qual caso avresti sentito parecchie campane sull'argomento.
Su un pezzo di commercio credo che , e questo spero tu lo capisca, non è che si può avere tanti pareri. Così è stato fatto e amen.
Se fa il suo e lo fa bene non è che ha senso cercare di migliorarlo.
Mi raccomando solo una cosa. Non serrare le viti senza nulla all'interno del foro perchè rischi di spaccarlo all'esterno (ma è ghisa? alluminio? in che materiale è fatto?). Il tutto è fatto per deformarsi sicuramente meno di un decimo
