FERVI T044
- tiziano67
Re: FERVI T044
fervi T940VI/A3 - femi 785XL - fervi T044 - decastar 180E MIG-MAG - Deca MASTROTIG 216 AC/DC - 6040Z 4A le invenzioni non nascono dal sapere, ma dal lato nascosto del cervello che, poche volte entra in funzione.
PT MOTORS BIKE - SUSPENSIONS - SPECIAL PARTS
Re: FERVI T044
Successe anche a me di spezzare la spina e mi costruii un estrattore molto semplice con tre perni da stringere in un attimo si smonta il cono morse anche se è serrato a morte, lo proposi anche qui ma a momenti si mettevano a ridere, dicevano che basta il martello e che la mia era stata concepita male se si è rotto lo spinotto, probabilmente non conoscevano la fresatrice...
Fatto sta che la mia anche se non la serro forte e rimane montata per troppo tempo a lavorare finisce sempre che devo prendere l'estrattore...
- gas guzzler
Re: FERVI T044
Scusate, non ho capito: qual'è la spina che si spezza se si esagera con le martellate?
a me il cono morse rimaneva inchiodato le prime volte, poi da quando mi hanno consigliato di mettere il gesso sulla superficie a contatto, come mollo il tirante, una mezza martellata decisa e salta fuori agevolmente!
Re: FERVI T044
L'esagono dell'asta è assemblato all'asta tramite uno spinotto trasversale, basta togliere l'asta e saldarlo in testa...
- gas guzzler
Re: FERVI T044
Come promesso, ecco due foto di come ho montato io la riga digitale:
Provata oggi, per costruire la protezione sempre in metallo della riga dell'asse Y, ed è perfetta!!! La riga resta completamente protetta e all'asciutto, il refrigerante passa sopra la protezione e non viene in alcun modo a contatto ne con la riga ne col sensore!Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
Re: FERVI T044
Bel lavoro, io stavo iniziando proprio oggi a prendere le misure. Vorrei lasciare spazio per usare l'oliatore e poi fare un appendice alla cover per proteggere meglio, pensavo anche ad una striscia di gomma sottile.
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
- gas guzzler
Re: FERVI T044
Francamente non ci ho prestato troppa attenzione, ma nella mia non mi è parso di vedere alcun oliatore li sul retro... Davanti c'è sicuro, ma li dietro non l'ho visto.
Re: FERVI T044
Re: FERVI T044
Montata l'altra riga:
E anche l'avanzamento automatico
Re: FERVI T044
Buongiorno, ma come codolo per mandrino voi avete usato quello in dotazione con il foro del tirante?? Oppure usate un normale codolo con fondello piatto?
- tiziano67
Re: FERVI T044
ma quella povera fresatrice la lasci in pace un solo giorno?
il mandrino, io lo monto con il suo tirante, mà alla fine rimane nel cassetto, per fare fori può anche andare bene, per qualche fresata, diciamo benino, per il resto adopero quasi sempre la pinza ER32.
PS. Dentex la tua sul volantino lato DX vista da davanti, vi è un lasco tra, volantino e innesto dentato della vite madre? in teoria anche con la vite stretta, il volantino traslava all' esterno e si sgancia dal suo innesto, non capisco a cosa serve, forse per il motore? comunque funziona bene la belva nulla da dire, ieri nella fretta di fare un pezzo " fresa 2T da 18" con alluminio passata piena da 15 mm, sembrava spenta... a volte penso che sia più la paura di esagerare che, le possibilità della macchina di lavorare.
Re: FERVI T044
Pure da me è così e pure quella dell'asse Y ! Ok per il mandrino, penso che prenderò un gambo CM4/B16 con codolo piatto! Mi ci vorrà anche un bareno!
Prossimi lavori: montaggio riga ottica asse mandrino, pulizia scatola ingranaggi con cambio olio, montaggio motore trifase, (forse)montaggio avanzamento asse Z con motore e motoriduttore.
Re: FERVI T044
Oggi ho mantato la riga per la discesa del mandrino
Devo anche regolare il tutto col comparatore.
Devo fare qualche piccola modifica sostituendo la barretta che collega il sensore con il collarino del mandrino, ne ho usata una da 2mm di spessore, forse un po troppo flessibile che dite?Devo anche regolare il tutto col comparatore.
- gas guzzler
Re: FERVI T044
ottimo lavoro! Stiamo andando di pari passo con le visualizzazioni: anche io oggi ho cominciato a fare i lavori per visualizzare la Z...
Una curiosità: vedo che la tua ha il selettore foratura-maschiatura; in cosa differisce la discesa e/o rotazione?
Io per ora ho sempre maschiato tutto a mano, però mi rendo conto che su lavori dove ce ne sono decine di maschiature da fare, diventa improponibile...
Re: FERVI T044
