FERVI T044
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
dentex
Re: FERVI T044
Messaggio da dentex » domenica 14 febbraio 2016, 21:51
Dopo la pulizia e la necessaria lubrificazione ho iniziato a montare la riga per l'asse Y
Poi ho piazzato l'asse X:
Ora vorrei montare l'avanzamento automatico per la X sfruttando un po di cose che avevo fatto per la T045, dovrei smontare il supporto asse lato SX, ma come si fa, a che servono quei due grani, sono filettati all'interno M5, come si tolgono?
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
Alfonsino
Re: FERVI T044
Messaggio da Alfonsino » domenica 14 febbraio 2016, 23:23
Ciao, non sono grani ma spine, per levare devi farti uno di questi: http://www.gardette.it/spine/estrattore ... -filettate
dentex
Re: FERVI T044
Messaggio da dentex » lunedì 15 febbraio 2016, 6:45
Ok grazie, provvederò!
tiziano67
Re: FERVI T044
Messaggio da tiziano67 » lunedì 15 febbraio 2016, 7:18
puoi anche battere da sotto con un martelletto in teflon, un paio di colpi e si allenta, poi con giravite e straccio allarghi la sede, un po' per volta da ogni parte, e solo infilato ad interferenza e non per pressione, viene via in un attimo.
fervi T940VI/A3 - femi 785XL - fervi T044 - decastar 180E MIG-MAG - Deca MASTROTIG 216 AC/DC - 6040Z 4A le invenzioni non nascono dal sapere, ma dal lato nascosto del cervello che, poche volte entra in funzione.
PT MOTORS BIKE - SUSPENSIONS - SPECIAL PARTS
dentex
Re: FERVI T044
Messaggio da dentex » lunedì 15 febbraio 2016, 11:37
Ho provato col martello ma non ha funzionato, riproverò con più insistenza se no mi faccio l'estrattore!
Grazie anche a te tiziano!
Alfonsino
Re: FERVI T044
Messaggio da Alfonsino » lunedì 15 febbraio 2016, 13:32
Ciao, fatti l’estrattore e le levi senza far danni, per l’estrattore ti basta un pezzo di barra filettata (M5?) lunga 15/20 Cm, un pezzo di tondo diametro 50/60 X 50 il diametro puoi farlo anche più piccolo, lo fori da 6/7 a un’estremità della barra filettata metti dado e controdado e una ranella, ecco fatto l’estrattore.
dentex
Re: FERVI T044
Messaggio da dentex » lunedì 15 febbraio 2016, 13:45
Alfonsino ma tu mi sottovaluti!! :mrgreen:
Alfonsino
Re: FERVI T044
Messaggio da Alfonsino » lunedì 15 febbraio 2016, 14:36
Lungi da me l’idea ti sottovalutare le tue capacita, era solo il modo più economico e veloce per fare l’estrattore.
dentex
Re: FERVI T044
Messaggio da dentex » lunedì 15 febbraio 2016, 20:50
Alfonsino io scherzavo spero non te la sia presa!! Seguirò il tuo suggerimento!
Alfonsino
Re: FERVI T044
Messaggio da Alfonsino » lunedì 15 febbraio 2016, 20:53
Nessun problema poi mi pare che sia nello spirito del forum prendersi un po in giro ogni tanto. :mrgreen: :mrgreen:
dentex
Re: FERVI T044
Messaggio da dentex » martedì 16 febbraio 2016, 11:50
Non infierite vi prego, vi dico come uso il tirante M16: avvito per un po il portautensile da sotto, continuo ad avvitare il tirante da sopra e serro il contro dado. E per smontare?? Nella vecchia bloccavo con leva blocco discesa mandrino, svitavo un po il tirante e con un colpetto di martello di rame mandavo giù il porta utensile.
dentex
Re: FERVI T044
Messaggio da dentex » mercoledì 17 febbraio 2016, 20:11
E se la riga X la mettessi dietro la tavola??
alla fine perdo poco più di 10mm, ma con la tavola in questa posizione la verticale dell'asse mandrino va fuori zona operativa! C'è da stare attenti a non schiacciare la riga accidentalmente, magari potrei mettere uno spessore protettivo. La cosa mi interessa per non allargare ulteriormente la tavola sul davanti, sennò la vedo dura con l'utilizzo della tavola girevole!
Alfonsino
Re: FERVI T044
Messaggio da Alfonsino » mercoledì 17 febbraio 2016, 20:36
Ciao, per il tirante io faccio come te un colpetto e viene giù, sempre che non fai come me la prima volta, abituato sul lavoro a stringere per bene, ma il cono era SK40, sulla mia T061 e CM3, di fatto si era piantato o dovuto scaldare per sbloccarlo, ora lo stringo molto meno.
Per la riga ti sconsiglio di metterla dietro.
gas guzzler
Re: FERVI T044
Messaggio da gas guzzler » mercoledì 17 febbraio 2016, 20:48
Io ho finito proprio stamattina di montare la riga digitale dell'asse X esattamente dove la vuoi montare tu. Fra l'altro la mia tavola aveva già i fori di predisposizione per una riga da 57cm, io ne ho una da 63, ma ce l'h fatta stare lo stesso.
Come protezione l'ho realizzata partendo da un profilato 30x60x2, tagliato a forma di J rovesciata, che copre perfettamente la riga e il sensore da refrigerante e trucioli.
Se hai pazienza ad aspettare, domani ti posto una foto.
dentex
Re: FERVI T044
Messaggio da dentex » mercoledì 17 febbraio 2016, 21:28
Io dovrei forare per metterla, ma non credo sia un problema.Sulla parte frontale metterei i fine corsa dell'avanzamento automatico in modo da limitare la corsa trasversale a 420mm(misura, haimè, della mia riga).
Torna a “Macchine Utensili”
