Tornio Newton 20 Damatomacchine
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Gas.18
Messaggio da Gas.18 » sabato 14 maggio 2016, 19:26
Finalmente ho acquistato il mio tornio Newton 20 della Damatomacchine.
Oggi ho assemblato il suo banchetto e sistemato a fatica il tornio sopra, è piccolo ma pesa veramente tanto.
Dovrò rinforzare il banchetto, questo è un pochino ballerino e non mi piace ma per il resto nulla da dire la macchina si presenta bene con una bella struttura robusta e ben curata.
Ho fatto anche una bella pulizia e oliata a tutti i particolari che ne hanno bisogno. Lunedì piccolo test e prima truciolata.
bluediving96
Re: Tornio Newton 20 Damatomacchine
Messaggio da bluediving96 » sabato 14 maggio 2016, 19:50
Ciao Gas , a me deve arrivare la settimana prossima , volevo chiederti , come si presentava appena arrivato? Hai levato tutto quel simil grasso di fabbrica ? Nella scatola ingranaggi hai trovato schifezze ? Leggendo un po i vari topic un po tutti avevano questi problemi , ma non so se hanno fatto qualcosa per migliorare ...
Gas.18
Messaggio da Gas.18 » sabato 14 maggio 2016, 20:26
No nessuna schifezza, macchina pulita e oliata senza grasso. Hanno imballato tutto in modo serio e ordinato niente da dire
Hai preso anche tu lo stesso mio tornio?
bluediving96
Messaggio da bluediving96 » sabato 14 maggio 2016, 21:03
Si Gas, lo mandano in spedizione lunedì , un'informazione , ti ricordi quanto era alto l'imballo comprensivo di pedana? Ma in due si solleva bene ?
Gas.18
Messaggio da Gas.18 » sabato 14 maggio 2016, 22:09
L'imballo era alto circa un metro e venti centimetri, tornio sotto in una scatola di legno fissata su un bancale e sopra una scatola di cartone con dentro il banchetto.
Sulla bolla il peso riportato era 170 Kg, io ho disfatto tutto l'imballo e in seguito sollevato il tornio in due persone.
bluediving96
Messaggio da bluediving96 » sabato 14 maggio 2016, 22:15
Ciao Gas , scusa ancora il disturbo, ma il paccho superiore in cartone posso toglierlo e mi rimane solo il pallet con tornio? Ed in fine la vasca raccogli truccioli è divisa a metà con cerniera oppure è un pezzo unico?
Gas.18
Messaggio da Gas.18 » sabato 14 maggio 2016, 22:20
Si il pacco superiore lo puoi togliere e la vasca dei trucioli come hai detto è divisa a metà con le cerniere.
bluediving96
Messaggio da bluediving96 » sabato 14 maggio 2016, 22:22
Grazie mille Gas gentilissimo :D
cosimo030
Messaggio da cosimo030 » domenica 15 maggio 2016, 8:51
Ciao anche io ho acquistato di recente il b20 confermo che mi è arrivato perfettamente pulito e senza schifezze. Ti allego alcune foto dell'inballaggio per farti un idea e qualche utile modifica.
Saluti Cosimo
Si impara fino alla bara
cosimo030
Messaggio da cosimo030 » domenica 15 maggio 2016, 9:02
Ho notato che a differenza di un paio di mesi hanno fatto qualche piccola modifica: nel mio c'è il pulsante a fungo di stop, la targhetta identificativa è diversa e hanno messo un pomello per aprire il vano cinghia motore.
cosimo030
Messaggio da cosimo030 » domenica 15 maggio 2016, 9:15
Quando ho ordinato il mio (circa 2 mesi) il prezzo era 1.250€. Quando me lo hanno spedito, (fortunatamente che ho guardato nel sito) ho visto che il prezzo era stato abbassato di 100€. Ho chiamato il reparto vendita e ho fatto notare la variazione di prezzo, senza nessun problema mi hanno rifatto la fattura di 1.150€, sono stato fortunato. Da ciò deduco che hanno tolto il pulsante a fungo per economizzare visto che hanno abbassato il prezzo di 100€.
Saluti Cosimo
bluediving96
Messaggio da bluediving96 » domenica 15 maggio 2016, 11:13
Ciao Cosimo , grazie delle info e delle foto, anche io stamattina mi sono messo a creare dei tacchi per rialzare il tutto di 10-11 cm .... La struttura in ferro è alta 7cm , con i tappi dovrei arrivare a 7,3 , successivamente come ha fatto Renao, anche io aggiungerò una tavola sotto la vasca raccogli trucioli di 2,3 cm di spessore ed in fine applicherò anche una gomma anti vibrazione da 5mm ... Allego qualche foto
loris v
Messaggio da loris v » domenica 15 maggio 2016, 19:19
ciao avete usato il tornio?va bene o avete avuto qualche problema?
Gas.18
Messaggio da Gas.18 » domenica 15 maggio 2016, 19:38
Per bluediving96 pensavo come te di fare un rialzo con una base più larga in modo da rendere il banchetto più stabile e meno ballerino.
Per Loris v non ho ancora usato il tornio e non posso dirti come va.
Ne possiedi uno uguale ?
Se si come va ?
loris v
Messaggio da loris v » domenica 15 maggio 2016, 20:04
no non lo possiedo,sto valutando di comprarne uno, ma sono indeciso su quale prendere.
Torna a “Macchine Utensili”
