Stiefin .
lubrificazione guide tornio
- Stiefin.
Re: lubrificazione guide tornio
Stiefin .
- Stiefin.
@ biandrea :
Dimenticavo ... occhio alla scadenza !
Gennaio 2027 , ce la fai a finirlo ?
;OP
Mò però voglio vedere l' oggetto dell' " Imposizione
della Sacra Unzione " .
Stiefin .
;OP
Stiefin .
Ciao ma è proponibile fare una libera offerta per acquistare 1 litro di mobil vactra che so a 10 eur spedito?
Io 20 litri non lo comprerò mai se scade e può essere di aiuto per chi ne ha in eccedenza?
Un saluto edi
Un saluto edi
- Stiefin.
E' proponibile , ma non qui , devi andare alla sezione " Mercatino " del forum .
( Quella della scadenza , mi pareva ovvio che fosse una
presa per il coso ... per il 2027 credo che avrò ben
altro di cui preoccuparmi ... comunque si tratta di
un " Da consumarsi preferibilmente entro ... " ) .
Stiefin .
Stiefin .
- Stiefin.
@ edi
Controlla Mp .
Stiefin .
Controlla Mp .
Stiefin .
Buon giorno a tutti....e a te Minimo....minico ha scritto: buongiorno a tutto lo staff , io ho' trovato una tabella sulle caratteristiche degli olii lubrificanti che ora vi allego , e che riguarda quell'olio menzionato nel post precedente ....una tanica da 5 litri a 41 euro , e leggendo nella specifica penso dico penso che potrebbe andare bene per quell'olio ma attendo una vostra risposta a chi ne sa più di me , io hò scritto in germania per quanto riguarda l'olio mobil 2 vactra se avevano una tanica più piccola al massimo 5 litri ma si vede che non capiscono l'italiano e per adesso nessuna risposta.
Hò scritto a ceriani hanno una tanica da 1 litro il costo 20 eurini senza spedizione , bò.
Io vi mando questa tabella ( sempre se affidabile ) sull'olio in questione per le guide tornio , se andrebbe bene ditemelo cosi' se 1 litro mi costa 20 eurini ,questo con 5 litri ci guadagnerei....oppure se mi dite che qualsiasi olio và bene anche quello per gli autoveicoli và bene lo stesso.
ciao a tutti
domenico
Come olio io userei il 68 che lo trovi nei negozi ricambi agricoli.....lo usano nei cambi trattore ecc...
Per le guide l'importante che siano lubrificare....
Visto che hai anche un tornio con carter a secco....
Buon giorno a tutti....e a te Minico....
Come olio io userei il 68 che lo trovi nei negozi ricambi agricoli.....lo usano nei cambi trattore ecc...e costa molto meno....
Per le guide l'importante che siano lubrificate....
Visto che hai anche un tornio con carter a secco io lo userei per ungere le parti in movimento.
Nel mio Gornati Leopard uso quello...
- minico
grazie daffy.buona giornata
- skylord73
Visto che anche a me serve ho fatto un po' di ricerche e al momento il Mobil di cui sopra si trova anche in confezioni da L...
costicchia un po'...
http://www.ebay.com/itm/1L-Mobil-Vactra ... Sw23NZnAiY
- Fiveaxis
- A volte ritornano - come nei racconti orror di Stephen king...Questo argomento sulla lubrificazione delle macchine utensili ritorna periodicamente...E puntuali tornano i commenti del tipo:
Per lubrificare le guide delle macchine utensili ci vogliono degli oli specifici: gli "oli Guide" che sono lubrificanti studiati e quindi addittivati per quell'impiego...La densità è SOLO una delle caratteristiche necessarie per identificare se un olio sia o meno adatto ad un dato impiego.
Mobil è il riferimento e gli oli guide di mobil sono: il VACTRA 2 (guide orizzontali) VACTRA 4 (guide verticali o di macchine pesanti)
Poi, come ho detto già molte volte su questo argomento, uno sul suo tornio può usare anche l'olio di "semi vari" ma da qui a CONSIGLIARLO ad altri facendolo passare per una cosa accettabile...Bhè direi che la cosa è piuttosto grottesca.
Tra l'altro basta postare nella sezione "cerco" una richiesta e sono sicuro che, un paio di litri di Mobil vactra2 li trovi serenamente...e con 20€ ad esagerare sei a posto per qualche anno!.
Buon sabato a tutti!
Qui siamo in un forum tecnico...I consigli "tanto al chilo" non vanno bene.Daffy ha scritto:Come olio io userei il 68 che lo trovi nei negozi ricambi agricoli.....lo usano nei cambi trattore ecc...e costa molto meno....
Daffy ha scritto:Visto che hai anche un tornio con carter a secco io lo userei per ungere le parti in movimento.
È adatto anche per impianti di lubrificazione automatica e quindi anche per la lubrificazione delle chiocciole in bronzo?
In questo caso meglio il 2 o il 4?
- Fiveaxis
Diciamo che sui torni tradizionali di piccola media taglia, di solito, la lubrificazione guide e viti è la stessa.
Quindi sì, va bene il Vactra2...lo stesso che va bene anche per le guide. Il vactra 4 è adatto a guide di macchine di grosse dimensioni o guide verticali essendo un po' più viscoso infatti, sopporta meglio pressioni elevate e sgocciola meno.
Buon lavoro
Buon lavoro
Grazie mille. Perfetto.
Tra l.altro in molti oli idraulici tipo il rinomato 68 c.e proprio specificato che non è adatto per usi generici di lubrificazione...
- Fiveaxis
Dunque diciamo che la lubrificazione "generica" è una dicitura poco professionale.
Mobil o altre case importanti (penso a Motorex) producono oli specifici per ogni applicazione...Non esiste un olio generico...Un olio che va bene per tutto in realtà non va bene per nulla...Tutti gli oli lubrificanti hanno una "base" comune a seconda siano sintetici, semi sintetici o minerali, quello che poi fa la differenza e rende l'olio adatto ad un impiego piuttosto che ad un altro, è il pacchetto addittivi.
Il Mobil DTE Heavy Medium è un ISO 68 e, di norma è indicato per le scatola del cambio e la testa del tornio...
Sono oli "relativamente" cari ma, per l'uso che ne può fare un'hobbista della macchina, con spese molto modeste, puoi risolvere il problema lubrificazione macchine in modo sicuro ed efficace.
Se poi aggiungiamo la scarsa qualità degli acciai e della ghisa cinese (in alcuni casi imbarazzante) l'uso di un olio adeguato riduce i danni e "compensa" un po' tale carenza...
Buon lavoro
Buon lavoro
