Carlo_5 ha scritto:Ho chiesto un olio alternativo ad un mio amico che era un rappresentante, se a qualcuno può servire vi passo quanto mi ha detto:
Il mobil vactra e’ un classico olio guide molto diffuso e tra i più facilmente reperibili.
Il 2 e’ di gradazione ISO VG 68 e la caratteristica degli oli guide e’ quella di avere un ottimale capacita di formare e mantenere il giusto velo di lubrificante in modo da evitare l’effetto stick-slip.
A livello di performance magari non e’ dei migliori, ma comunque molto usato, ma sto parlando di centri di lavoro CNC, se per il tornio manuale va più che bene.
Magari il problema e’ che nella norma la sua fornitura parte da latte dai 20 litri in su.
Come alternativa potresti considerare un olio per trasmissioni tipo i sae 80W/90 che trovi in confezione da litro dagli autoricambi, e se a livello di fimazione lo volessi migliorare lo puoi fare aggiungendo un 5/10 % di additivo tipo il noto STP
Partiamo dal presupposto che uno con il suo tornio può fare quello che vuole; quindi, per quanto mi riguarda, può anche mettere sulle guide l'olio di semi vari della frittura da smaltire!...Affari suoi, se dopo 1 anno le guide del tornio sono "fritte" e il tornietto da buttare, va bene così!
Io però, mi sento di dire come stanno le cose in modo onesto e schietto!...Il Mobil Vactra 2 è l'olio guide migliore che la tecnica odierna conosca!...Ha un pacchetto addittivi brevettato che evita lo stick-slip...Insomma poche balle: è il top!...
Non si spiegherebbe come TUTTI i costruttori di macchine utensili, lo raccomandino come 1° scelta sui manuali di uso e manutenzione.
Che poi, con tutto il rispetto, un -rappresentante- (non capisco di cosa...) consigli di mettere sulle guide un olio per trasmissioni miscelandolo con un addittivo STP, mi fa letteralmente rabbrividire!
In più, come se non bastasse, asserisce che, a livello di prestazioni, il Vactra 2 NON è tra i migliori...(?!?!?)...Bhè visto che questo tizio la sa lunga, ci illumini e ci dica qual è l'olio guide -perfetto- che solo solo lui conosce e che è "sfuggito" a progettisti e tecnici di tutto il mondo!!!
Strano che non gli abbia consigliato, visto che si parla di torni manuali, olio extravergine, rigorosamente spremuto a freddo, aromatizzato al peperoncino...
Mobil è "il riferimento"; esistono poi altri marchi:
Agip Exidia 68 oppure
Q8 Roloil ARM 68, ancora
Tamway Oil 68,
Shell Tonna S3 M 68 e molti e molti altri...Addirittura ci sono raffinerie più piccole che ti forniscono oli rigenerati spacciandoli per oli -fantastici- con prestazioni eccezionali -pari al nuovo- (
Analizzando i costi (io l'ho già fatto) si scopre che Mobil costa mediamente un 30-40% in più rispetto agli altri. Ora, a meno che uno l'olio lo usi da bruciare nella caldaia, il consumo è molto contenuto, ed i costi/benefici per una corretta lubrificazione tendono sicuramente verso i prodotti Mobil. Lubrificanti che sicuramente migliorano prestazioni e (soprattutto) DURATA delle macchine utensili.
Poi, mi ripeto, se uno non è disposto a spendere €30-40,00 per 2 litri di olio guide -serio- che gli durerà più di 5 anni (€8,00 all'anno - 0.66€ al mese!)...Bhè può sempre mettere nel suo tornio l'olio esausto che esce dal motore della sua auto, anzichè smaltirlo in discarica!...
Tanto la ghisa e gli ingranaggi (ne temprati, ne rettificati) dei tornietti cinesi sono di ottima qualità e non hanno bisogno di una lubrificazione come si deve...
buona serata
