Tornio Optimun TU 2807
Gas.18
Re: Tornio Optimun TU 2807
Messaggio da Gas.18 » domenica 7 agosto 2016, 20:09
Ciao danieleee, complimenti ottimo lavoro.
Per la gomma io non la metterei, con la base bella rigida che ti sei costruito stringendo il tornio sicuramente si adatta alla base perdendo il suo allineamento, e poi la gomma con le emulsioni con il tempo si rovina.
Le viti di fissaggio del mio tornio sul basamento non sono tirate, i dadi sono solo appoggiati in battuta, ho visto che se tiro le viti il tornio si imbarca.
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 7 agosto 2016, 21:08
Sì esatto è proprio come hai detto.
La meccanica spesso è un po come la legge della giungla.."vince il più forte" e quella struttura è un macigno..scatolato 40x40 spessore 5 mm.
E sicuramente si fosse ulteriormente deformata si tirerebbe a sè la struttura del tornietto.
Ideale sarebbe appoggiare e controllare con spessimetro e poi risollevare e mettere silicone grigio..però già mi fanno un grosso piacere a venire a sollevarmelo con un braccio idraulico attaccato ad un trattore, e quindi non volevo fargli perdere troppo tempo..
Al massimo il silicone lo metto solo nei contorni..dovrebbe tenere..spero..
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 8 agosto 2016, 19:54
Ho investito quasi tutto il giorno cavolo...
Alla fine ho recuperato errore tramite il simil oro..sono stato molto pignolo però.. :D alla fine lo ricontrollare tutto con lo spessore da 0.05 e non entrava..
Poi un patema per mettere il silicone grigio..non passavano ne la cartuccia ne le mani nelle parti interne..!!
mimoletti
Messaggio da mimoletti » lunedì 8 agosto 2016, 21:12
Il mobile di un tornio andrebbe realizzato in tre pezzi due colonne collegate fra di loro. In modo che agendo su quattro piedini regolabili sia possibile metterlo perfettamente a livello.
73 IU8NNS.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 8 agosto 2016, 21:31
Io ho la necessità di poterlo spostare...
Mi sarà costato più tempo del dovuto o necessario metterlo in quadro..ma ti garantisco che è ben appoggiato..
E anche se nel rimettere nel suo angolo andrebbe un truciolo sotto un piede..piuttosto zoppica intera base..ma senza deformarsi...è un piumino quel tornio per quella struttura..peserà poco meno di 50 kg.
Ultima modifica di danieleee il lunedì 8 agosto 2016, 21:37, modificato 1 volta in totale.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » lunedì 8 agosto 2016, 21:34
Il problema è proprio l'indeformabilità che ti impedisce di metterlo a livello.
73 IU8NNS.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 8 agosto 2016, 21:53
Scusa e...
Ma, come dici tu, finisse un truciolo sotto una delle colonne nel rimettere al suo posto..è il tornio che si adatta al truciolo...o sbaglio ?
Forse nella soluzione fissa ti darei ragione..ma nella mobile no..
mimoletti
Messaggio da mimoletti » lunedì 8 agosto 2016, 22:35
Si hai ragione, avendo la necessità di spostarlo non potavi fare altrimenti, potresti fissare il tornio su due rettangoli fissati a loro volta con otto viti, ognuna in corrispondenza di ogni vertice, non so se mi sono spiegato.
73 IU8NNS.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 8 agosto 2016, 22:52
Sì. .ti ho capito..non ci avevo pensato. .sarebbe stata ottima soluzione..
Ora mai è fatta..
mimoletti
Messaggio da mimoletti » martedì 9 agosto 2016, 11:25
Ora non ti resta che truciolare :-D
73 IU8NNS.
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 9 agosto 2016, 12:18
Non ho resistito..ho dovuto fare una prova.. :D
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 14 agosto 2016, 16:52
Stavo iniziando a pensare alla torretta porta utensili...
Preferirei per gambo 20 ma nel caso mi accontento del 16.
Tanto tutto il blocco del carrino verrà eliminato, ed al suo posto verrà messo un blocco di ghisa o ergal..poi vedo..
La mia idea era una cosa simile.
http://m.ebay.de/itm/BRANDNEU-SCHNELLSP ... Ciid%253A3
Consigli...Altre idee..??
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 15 agosto 2016, 8:45
Perché non pensare direttamente ad una ATC?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Francesco
Bf20
Opti d180x300
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 15 agosto 2016, 9:29
Principalmente per questioni economiche..
Indicativo 1 anno per la conversione a cnc e almeno 2 anni per la torretta ATC.
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 15 agosto 2016, 9:36
Non ti credere che te la regalano quella che dici tu, penserei ad una atc homemade. Le fanno con una piccola tavola rotante, tu di spazio ne hai...facile facile da fare...
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Torna a “Retrofitting”
