Tornio Optimun TU 2807
- danieleee
Re: Tornio Optimun TU 2807
e allora devi contattare quelli della optimum che teoricamente controllano i precarichi e i giochi, e ti fai mandare il valore...
Però il valore varia in base anche ai cuscinetti... di solito si stringono le ghiere, si fa girare un pò e si controlla la temperatura... se troppo caldo si allenta un pò..
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Ciao Daniele, quando si programma a bordo macchina (si dice cosi?), come si scrive il g-code per una curva il cui andamento non è regolato da una formula matematica?
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- danieleee
qui hai un mio esempio con tanto di programma gcode allegato.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... do#p522400
- darkgt1983
Ciao daniele io ti consiglio di Nn stringere la ghiera di mezzo giro perché deve avere una sorta di assestamento il cuscinetto e ha una sorta di rigonfiamento le prime volte che lo fai girare, poi dopo il suo assestamento provvedi a stringerlo mano mano di decimo in decimo.....
- danieleee
Non c'è nessuna ghiera di mezzo...
Ne esiste solo una, ed è tenuta ferma da due brugole che precaricano sul filetto in modo che non si sviti.
- darkgt1983
Allora tocca modificare quella per avere il precarico giusto altrimenti Nn saprei
- danieleee
Sono stati molto celeri nella risposta, però hanno girato la mail alla LTF Italia loro partner...
Ora vediamo quanto ci metteranno gli italiani a rispondere...
- darkgt1983
Vediamo cosa ti rispondono così almeno risolvi e puoi tornire
- danieleee
Altro video prova di tornitura alluminio..per ora..
https://youtu.be/vFVd6th-bFk
- darkgt1983
Grande daniele mi piace buona precisione e rigidità bella macchina.
- danieleee
- danieleee
Mi ha risposto la Optimun germania riguardante il precarico dei cuscinetti dell'albero mandrino.
A farla breve, la ghiera và serrata a mano, poi controllare la temperatura dei cuscinetti dopo almeno 5 minuti di funzionamento e questa non deve superare i 60 gradi.
Mi hanno pure mandato una immagine di dove posizionare encoder (la allego).
Oltre alla immagine, ho ricevuto (senza che io lo abbia chiesto) pure un manuale in italiano di istruzioni sulla conversione da manuale in cnc, con codici e particolari..!! (ovviamente tutto materiale di loro fabbricazione )
purtroppo non posso allegare viste le dimensioni del file.
Devo dire che la Optimun germania si stanno dimostrando un azienda di tutta serietà..!!!
- danieleee
Ho alcune difficoltà per trovare posto alla vite di X.
Allego immagini..ogni consiglio è ben accetto.
C'è poco spazio..!
C'è poco spazio..!
- danieleee
