spiego il problema ed il perchè chiedo lumi
Premessa
Possiedo due torni da banco :
- un Ceriani 202 automatic comprato usato su cui è montato un mandrino autocentrante TOS Svitavy 100 mm quattro griffe, acquistato nuovo nel 2014 e che avrà, a dirla grossa, 100 ore di lavoro.
- un Proxxon PD 230/E qcquistao nuovo sempre nel 2014 e col quale avrò lavoraro al massimo per 40 ore.
Fatto
L'intento era quello di verificare la concentricità di questo due torni, perchè in alcuni casi, quando devo lavorare pezzi che implicano il rilascio e la nuova presa per lavorarli dal lato opposto, noto una eccentricità.
Ho iniziato con il Ceriani, per comparare utilizzo uno spinotto di un pistone di un'auto quindi un bel cilindretto duro e ben rettificato.
Inizio poggiando il comparatore sull'albero del tornio e siamo dentro al centesimo di mm, fin qui tutto ottimo, ora chiaramente c'è da fare i conti con il "giuoco" della fangia/mandrino.
Per cercare di centrare utilizzo questo metodo, metto uno dei tre bulloni di montaggio del madrino nella posizione verticale più alta, allento gli altri due e li appunto, senza serrare, quando sul comparatore sono a zero, una volta fatto ruoto il madrino di 120° e ripeto l'operazione per i successivi due bulloni... alla fine con estrema cura e parsimonia serro i tre bulloni e così facendo arrivo ad una precisione sullo spinotto che è entro i 2 centesimi di mm... ci si potrebbe accontentare abbondantemente, no?
Quindi il problema dov?è? Il problema è che se lascio il pezzo lo riprendo (anche non girandolo) e rimisuro, la eccentricità ritorna tra gli 8 e gli 11 centesimi!
Perchè?!?!
Per fare tutta la manfrina descritta qui sopra ci impiego quasi una mezz'oretta, l'ho fatto una volta, l'ho fatto la seconda e idem... allora mi son detto basta, è meglio chiedere. (quindi col Proxxon non ho manco tentato, posso solo dire che la sua eccentricità all'albero è sotto al mezzo centesimo!)
Il dubbio è quindi che questa eccentricità dipenda dalla poca precisione dell'autocentrante, data proprio dalla sua natura e costruzione e che quindi non ci si possa far nulla, se è così smetto di perder tempo... e inizio a pensare all'acquisto di un mandrino a griffe indipendenti, anche il più scadente, che almeno a zero ce lo porto io.
Ringrazio fin da ora per il tempo e le eventuali risposte, e auguro nuovamente Buone Feste a tutti!
Fabrizio
