Ceriani David aiuto per allestirla
Re: Ceriani David aiuto per allestirla
- Stiefin.
Sembrerebbe un normale utensile da tornio , si potrebbe
usare anche un bareno , magari adattato come angolo
di taglio .
Stiefin .
di taglio .
Stiefin .
Intanto grazie del supporto che mi state dando per attrezzarmi correttamente..ho iniziato a prendere alcune cose e mi sono anche imbattuto in questa fresa diametro 50 che penso sia il diametro massimo che possa lavorare correttamente sulla ceriani...ho trovato a 7 inserti 90 gradi...volevo chiedere dato che le ho sempre viste a 4 o max 5...che vantaggi/svantaggi porta ad avere cosi un alto numero di inserti?!(a parte un più alto avanzamento)
http://m.ebay.it/itm/Messerkopf-50-0-fu ... ING_ACTIVE
Come hai già detto per rispettare i parametri di taglio devi aumentare l'avanzamento, quindi eseguire la lavorazione in tempi minori, , lavorando a pari profondità di passata il prezzo da pagare è una maggiore potenza assorbita (hai più taglienti in presa e un volume asportato nell'unità di tempo maggiore).
Quindi a pari potenza (la testa è da 2 KW) aumentando il numero dei denti in presa devi diminuire la profondità di passata.
grazie della spiegazione...
Il diametro del gambo è 14mm, l'utensile è questo: http://glanze.co.uk/acatalog/Single_Turning_Tools.html; (Ref: 773234).
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- Stiefin.
Nel link c'è un punto e virgola alla fine , che non fa aprire la pagina .
correggo : http://glanze.co.uk/acatalog/Single_Turning_Tools.html
Stiefin .
Stiefin .
Grazie!
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
eccomi tornato, scusate l'assenza ma ero in preda a lavori di edilizia purtroppo...
precedentemente avevo parlato della presenza di un gioco più o meno evidente dei manettini degli assi x e y...ho smontato gli assi delle macchina, quindi vi allego le foto cercando aiuto per capire se posso sostituirli con altri con un precarico o con gioco ridotto.
Ultima modifica di kalytom il venerdì 21 aprile 2017, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: allegate foto linkate
- Stiefin.
Se sono già con le doppie chiocciole , dovrebbe bastare regolarle , allontanandole quel
tanto sufficiente per azzerare il gioco , a meno che le viti non siano consumate in modo
non uniforme ... allora potresti approfittarne per passare a viti e chiocciole a ricircolo
di sfere , così ti togli il pensiero , anche in vista di una futura conversione a cnc .
( sempre che il gioco sia sulle chiocciole , e non sui supporti o cuscinetti delle barre
e via dicendo ... )
Stiefin .
e via dicendo ... )
Stiefin .
Sulle barre e cuscinetti non ci sono giochi...dipende proprio dall'accoppiamento "vite-madrevite".
Eventualemente dove si possono trovare i componenti per fare i 2 assi a ricircolo di sfere?
