grazie mgd966, vedro' di studiare con cura.
Intanto faccio il punto sulla situazione "acquisti" e "messa a punto", ditemi voi se manca qualcosa di essenziale o se posso fare qualche operazione preliminare "consigliata":
Materiale:
presi contropunta rotante, utensili cinesi (kit da 11 pezzi), punte svasatrici da 2mm, bulino automartellante (che forse non c'entra ma ... mi serve sicuramente per altro
il mandrino conico dovrei poterlo riciclare dal trapano a colonna (ho dimenticato di provarlo
) altrimenti e' in lista, punte HSS normali ne ho a stufo.
Ho rinunciato a prendere le barrette HSS, qui costano un botto e non mi hanno saputo dire come limarle/affilarle (con che tipo di mola, serve quella verde per Widia?)
Messa a punto:
Ho cominciato a pulire col WD40 (e tanta carta e pazienza), oggi vediamo se trovo il petrolio lampante e dei guanti in nitrile (safety first)
Ho scoperto che i lardoni ci sono e sono regolabili
ma leggendo qua' e la' anche che e' inutile tirarli e basta, quindi ... come si interviene per ridurre al minimo il gioco sulle manopole dei carrelli?
Ed infine, una volta ripulito, che olio usare per mantenere lubrificato il tutto?
Uso:
ultima domanda ... per lubrificare e raffreddare l'utensile durante il taglio che liquido/emulsione conviene usare, ci sono sistemi a pompa col recupero e riciclo continuo? o basta qualche goccia di tanto in tanto?
