SCUSATE Avevo fatto confusione con un copia incolla
il post corretto è questo;
La potenza non aumenta, quello che contano sono i VA totali del trasformatore
Ma se si hanno due avvolgimenti in serie la tensione è doppia e la corrente la metà rispetto ad avere i due avvolgimenti in parallelo
Per cui se ho 300VA ed un collegamento 13.6v - 0 - 13.6v ne consegue che ogni "semi avvolgimento" da 13.6v avrà disponibile una corrente
di 300VA / (13.6v + 13.6v) = 11.0294A che sono 11.0924A a 27.2V
se noi invece scolleghiamo i due secondari ogni uno avrà una corrente disponibile di (300VA / 2 = 150VA) / 13.6v che sono 11.029A a 13.6v - altri 150VA / 13.6v = 11.029A son disponibili all’altro avvolgimento
La potenza totale resta 300VA e se i due secondari li mettiamo in serie 13.6v+13.6v se ne escono sempre 11.029A ma a 27.2v
Ora 27.2v x 11.029A = 299.9999VA
e 13.6v x 11.029A = 149.9999VA per un secondario più 149.9999VA per l’altro secondario
in totale abbiamo sempre 300VA di potenza
quindi la potenza totale in VA resta sempre 300VA ma la corrente disponibile cambia in base alla tensione
se ho un trasformatore da 300VA con un secondario da 30V avrò disponibile una corrente di 10A a 30V (30 x 10 = 300)
se ho un trasformatore da 300VA con un secondario da 60V avrò disponibile una corrente di 5A a 60V (60 x 5 = 300)
Stessi VA dimezzi la tensione la corrente disponibile si raddoppia
Stessi VA raddoppi la tensione la corrente disponibile si dimezza
Pensate alla tensione come alla pressione dell'acqua
Pensate alla corrente come alla portata in litri al minuto dell'acqua
Se servono 13.6v raddrizzati in DC al massimo della corrente disponibile ed il trasformatore ha la presa centrale si può usare la rettifica ad onda intera collegando a massa la presa centrale e raddrizzando con due soli diodi, tensione dimezzata corrente raddoppiata
Se invece servissero 27.2v (13.6v x 2) allora si lascia scollegata da massa la presa centrale e si usa un raddrizzatore a ponte, la tensione è doppia (si sommano le due uscite), tensione doppia metà corrente (sempre data, comunque da VA / V = 300VA / 27.2V)
Quanta corrente è disponibile dipende dai VA del trasformatore (quanto è grosso) e dalla tensione che si ha al secondario
Giusto per capire, perché ti serve scollegare i due semi secondari e metterli in parallelo, che uso vuoi fare del trasformatore ?
Come dicevo, se è per recuperare più corrente rispetto a più tensione, rettifichi con due soli diodi ed il centrale lo colleghi a massa, ovviamente se ti serve tensione continua, se invece ti serve in alternata allora il discorso cambia e va bene separare i due secondari e metterli in parallelo
K
