Siccome mi serviva urgentemente per fare dei raccordi inesistenti in natura come 1/2 gas chiave 27 e M20 x1,5 con un conetto all'interno in ottone ed altri particolari in POM l'ho messo subito all'opera confidando nel certificato di collaudo Pero' pur adottando le normali cautele ho riscontrato che i raccordi e le lance (tubo inox da 1/4) sfacciati,torniti e filettati con il mio Weiss una volta assemblati erano fuori asse ,per me inguardabili ma trattandosi di prototipi urgenti io ed il Cliente abbiamo chiuso entrambi gli occhi (totale 4 occhi) ed abbiamo considerato la funzione e non la forma.
Adesso sto riprendendo il lavoro dopo il capodanno cinese ,mi sono portato delle filiere dall'Italia e prima di procedere a fabbricarmi i portafiliere voglio azzerare il tornio.
In questo 3d daro' conto di quanto sto facendo sia per raccogliere eventuali pareri e suggerimenti degli esperti forumisti che spero non mancheranno di aiutarmi insegnandomi come procedere al meglio ma anche mi auguro che possa -una volta concluso il processo-essere una sorta di guida pratica per tornitori hobbisti come me.
Allora ecco il primo passo : ALLINEARE LE PUNTE
-smontato il 3 griffe ho inserito punta cono M3 e cono M2 originali ed ho avvicinato la contropunta alla punta = disassato totale,le due punte non coincidevano bensi' erano una al lato dell'altra di almeno 1 mm allentate le viti sul toppo mobile ho fatto la registrazione.Nel mio tornio la brugola centrale e' il fissaggio e le due laterali correggono lo spostamento laterale.Esse servono anche per la tornitura conica . adesso le punte sono in asse ma sembra che lo zero sulla contropunta sia stato apposto diciamo poco scrupolosamente A chi credere?ai miei occhi che vedono le punte o alla scala rivettata ? Consigli benvenuti
Ho poi piazzato il comparatore -diciamo discreto da officina 0,01 mm della shanghai tool (stella rossa)una marca storica direi buona nella panoramica del mercato interno cinese,famosa per gli strumenti di misura e per gli utensili tipo punte o frese in HSS di qualita'.Costa molto piu' della media di mercato. e qui devo chiedere un parere: e' il modo giusto di verificare il centraggio della punta? la punta e' quella originale in dotazione cosa misuro in realta',la qualita' della punta o la rotazione del mandrino? sospetto un mix dei due...comunque devo rifare la misura perche' la base del comparatore autocostruita e' troppo leggera,devo fissarla al bancale con un morsetto per essere sicuro.
Ho acquistato uno spezzone di barra da CNC 25mmx300 , intendevo usarne 100 mm per verificare il mandrino a sbalzo e 200 mm volevo tornirli tra le punte a 24 mm per vedere se tornisce conico e poi con due portate agli estremi da 22 per ulteriore verifica.E' corretto? le barre da scorrimento tipo HiWin sono precise e quanto?
In alternativa pensavo di usare il gambo della fresa in foto,serrato sul 3 griffe per vedere con il comparatore che errore ho sull'autocentrante.La fresa a gambo lungo e' il pezzo cilindrico piu'-in teoria-preciso che ho trovato,si accettano consigli.
