una delle cose che non mi è mai piaciuta del mio tornietto è l'eccessivo gioco del volantino delle due slitte, trasversale e longitudinale, pari a circa 7 tacche di nonio. Tutto sommato questo problema è facilmente aggirabile tornando indietro col volantino, in modo da recuperare il gioco, e poi avanzandolo nuovamente fino alla giusta posizione.
Col mandrino a pinze ER40 che ho montato, questa è però una limitazione in quanto la precisione del mandrino potrebbe consentire la lavorazione in due tempi di un pezzo, tornendone prima una parte e poi girandolo di 180° tornendo l'altra, operazione questa quasi impossibile con i classici mandrini autocentranti a causa della loro scarsa precisione, ma la lavorazione risulta falsata per via dell'eccessivo gioco della slitta trasversale; per carità, nulla a che vedere rispetto al classico mandrino, con le pinze la differenza è appena avvertibile al tatto e alla vista, però se si potesse migliorare ancora...
Tutti quelli ai quali ho chiesto, assistenza tecnica della casa compresa, mi hanno risposto che non c'è nulla da fare, che tale gioco rientra nella norma di questi tornietti cinesi economici e che non c'è possibilità di regolazione.
Loro dicono...
Analizzando il tornio, e nella fattispecie la slitta trasversale, si nota che la madrevite deputata al movimento della slitta impegna in un dado in ottone, a forma parallelepipeda, fissata con due viti sotto la base della slitta; fra queste due viti ce n'è una più piccola che agisce sul dado prima citato.
Svitando le due viti esterne si allenta il dado e stringendo la vite centrale si allontana tale dado dalla base della slitta facendo diminuire il gioco; è opportuno non esagerare in quanto allontanando troppo il dado si indurisce la rotazione della madrevite fino al suo blocco.
Certo non è una regolazione precisissima e non fa miracoli, però perdendoci un po' di tempo si riesce ad ottenere un buon risultato.
Nelle foto la prova fatta oggi per valutate la bontà di quest'altra regolazione che mi ha consentito di diminuire il gioco a 3-4 tacche di nonio aumentando la precisione a fronte di un leggero indurimento del volantino.
Presa una sezione di barra in alluminio, ho azzerato il nonio della slitta trasversale e ne ho ridotto il diametro ad una sua metà, poi ruotata di 180° e riportando a zero il nonio ho tornito l'altra metà della barra ottendo una più che soddisfacente differenza di solo 1/100 di millimetro.
Perderemo un altro po' di tempo per cercare di migliorare ulteriormente...
