sinumeric 810T
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
nio
sinumeric 810T
Messaggio da nio » giovedì 16 marzo 2017, 16:56
Buon giorno a tutti, ho acquistato un tornio labor con sinumerik 810 t con alcuni problemi.
Il primo e' che ,dopo aver fatto rinstallare i parametri persi per la batteria tampone scarica,non ho piu' la simulazione percorso e tutte le macro per filettare/sgrossare ecc. sono sparite.
Mi hanno detto che bisogna attivarle......????
Qualcuno puo' darmi qualche consiglio?
ciro.postiglione
Re: sinumeric 810T
Messaggio da ciro.postiglione » venerdì 17 marzo 2017, 9:50
purtroppo i cicli sono nella flash del cn che si è cancellata con la sostituzione della batteria.
ti conviene modificare la posizione della batteria mettendola all'esterno cosi quando sta per scaricarsi la puoi cambiare senza spegnere il CN.
per la simulazione ti manca il pulsante ( simulaz.) o quando lo premi non funziona ?
Il funzionamento del simulatore si attiva tramite DM che vengono ricaricati dopo la perdita dati.
probabilmente non ha caricato i dati o non li ha caricati correttamente, se ti manca il pulsante potrebbe essere un problema della FLASH.
ciro.postiglione
Re: sinumeric 810T
Messaggio da ciro.postiglione » venerdì 17 marzo 2017, 12:09
cmq verifica se effettivamente hai perso i programmi.
magari sono ancora nella directory spf e devi solo caricarli in memoria
nio
Re: sinumeric 810T
Messaggio da nio » venerdì 17 marzo 2017, 12:21
intanto grazie per l'aiuto,per la simulazione esce: "manca opzione" mentre per i cicli,qual'e' la soluzione e procedura ,per ripristinarli?
il tornio era perfettamente funzionante fino a 1 anno fa',quando e' stato messo in "panchina" e aveva diversi cicli in memoria.
l'ho ritirato ad un ,penso, ottimo prezzo,ma ora sono in balia degli eventi.
ciro.postiglione
Re: sinumeric 810T
Messaggio da ciro.postiglione » venerdì 17 marzo 2017, 13:00
i cicli devono trovarsi nella pagina programmi e poi spf, credo tu debba semplicemente selezionarli ed abilitarli per la simulazione bisogna attivare dei DM, non li ricordo a memoria.
tu dove ti trovi con la macchina?
se distante da napoli dovremmo tentare via telefono.
saluti
ciro.postiglione
Re: sinumeric 810T
Messaggio da ciro.postiglione » martedì 21 marzo 2017, 10:00
Buongiorno risolto?
ho anche trovato i dm da modificare per attivare la simulazione.
saluti
ciro.postiglione
Re: sinumeric 810T
Messaggio da ciro.postiglione » venerdì 24 marzo 2017, 13:30
Per questo amo i forum
Torna a “Macchine Utensili”
