Grazie sin d'ora della vs disponibilità
Bareno per fresatrice Ceriani 403
Re: Bareno per fresatrice Ceriani 403
- brunart
Questo può fare al caso mio?
http://www.ebay.it/itm/like/371608315406
Su chronos è in vendita a circa 80 euro
- brunart
come vedi hanno tutti lo stesso prezzo
probabilmente sono pure identici (unico produttore)
se guardiamo il prezzo quello della CHRONOS ti regala la spedizione quindi è il più conveniente
io compro sia da Pauilimot che da CHRONOS e non ho mai avuto fregature
- nicio91
Utilizzare bareni ad inserti con queste teste ad alesare come la vedete? Ovviamente con raggio di punta 04 o 02 per finiture buone
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
- brunart
Io lo vedo bene
vendono le punte per montare gli inserti su questi baresi
l'unico dubbio è che gli inserti lavorano ad alte velocità quindi il bareno potrebbe vibrare molto perchè lavora in eccentrico
- Stiefin.
non posso accusarlo di niente di grave ... :O)
Stiefin .
Una domanda sull'utilizzo.
Dovendo ricavare un foro su un pezzo di alluminio dovrò prima forare con un trapano e poi rifinire i bordi con il bareno o posso direttamente procedere sul pieno?
Scusate ma non ho le idee molto chiare sull'utilizzo del Bareno
- brunart
Almeno devi forare per far entrare il bareno
più grande fai il foro e meno devi barenare
- Stiefin.
Anzi , ora che ci penso una piccola pecca c' è ... occhio ai grani
che bloccano l' utensile , se non gli dai una spianata segnano lo
stelo , e devi tirarlo fuori a bestemmie ... per sicurezza ho dato
una spianatina anche allo stelo , in corrispondenza dei grani .
Niente di grave , comunque .
Stiefin .
Stiefin .
Gli utensili dati in dotazione sono saldobrasati, ossia metallo duro saldobrasato, gli inserti sono in metallo duro quindi dello stesso materiale.
Per cui non cambia niente come velocità di taglio, si ha una migliore affilatura del tagliente con gli inserti e la facilità di sostituzione contro dover affilare i saldobrasati.
Le teste per alesare non sarebbero pensate per fare grosse asportazioni, ma solo per rifinire un foro asportando pochi decimi, in ambiente professionale esistono bareni per sgrossatura e bareni da finitura. In ambito hobbystico si utilizzano queste teste anche per asportare millimetri, ma non sarebbero pensate per questo, sono pensate per un asportazione di qualche decimo.
Comunque in ambito hobbystico ci si arrangia, non potendo avere tutti gli utensili necessari come in ambito professionale
I barene servono per ALESARE un foro, quindi lavorano sempre un foro già esistente e non possono ricavarlo dal pieno
- brunart
infatti ho comprato un po alla volta punte di trapano cm2 fino a 35mm e faccio i fori a scalare per non forzare la fresatrice, poi col bareno rifinisco
p.s: questi bareni salsobrasati si devono affilare, o almeno quelli che ho io si devono affilare, ma tagliano molto bene
- Fiveaxis
Dico la mia stupidata quotidiana...
Non conosco il prodotto (sicuramente cinese!), ma quei bareni, se si segnano stringendo i grani, NON appaiono di grande qualità; inoltre sono poco comodi da riaffilare: richiedono una mola al carborundum (quella verde per capirci) e una buona manualità.
Potresti pensare di acquistare un PORTAINSERTO DA INTERNO per tornio da inserire nei fori per i bareni...
Consiglio: scegli un portainserti ISO, cosicchè gli inserti li puoi trovare anche di altre marche
Quando l'inserto non taglia più lo giri.
Buon lavoro
Buon lavoro
- brunart
poi se vuoi un prodotto professionale e sei disposto a spendere di più il discorso cambia
il bareno ad inserti non è consigliato da molti perchè si lavora a bassa velocità e i salsobrasati fanno finiture migliori
poi se uno lo vuole usare va bene lo stesso
