visualizzatore per tornio Ceriani David 203
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
brunart
Messaggio da brunart » domenica 2 aprile 2017, 10:01
sto montando un visualizzatore SINO 3 sulla mia fresatrice SIEG s3xl
ho fatto una prova sul mio tornio David 203 per vedere se potevo montare anche lì le righe ottiche e ho notato che non c'è spazio per montare la riga sul trasversale, o almeno quella del SINO non ci entra.
Qualche possessore del David 203 ha montato il visualizzatore?
Come ha risolto il problema?
che tipo di righe e di visualizzatore ha usato?
mgd966
Re: visualizzatore per tornio Ceriani David 203
Messaggio da mgd966 » domenica 2 aprile 2017, 10:14
per curiosita'-ed ovviamente se ti va di dirlo-immagino acquistato sulla baia,quanto l'hai pagato?
Alfonsino
Messaggio da Alfonsino » domenica 2 aprile 2017, 10:29
Ciao, se no sbaglio ci dovrebbero essere delle righe con profilo ribassato e un produttore come Sino dovrebbe averle a catalogo, poi bisogna vedere se ci stanno sul tornio viste le dimensioni.
brunart
Messaggio da brunart » domenica 2 aprile 2017, 10:43
il SINO 3 completo delle 3 righe e accessori per montaggio l'ho pagato 460 euro spedizione e dogana compresa:
https://it.aliexpress.com/item/Free-shi ... 97745.html
le righe a basso profilo della SINO sono queste:
https://it.aliexpress.com/store/product ... 70194.html
però non so se anche queste non vanno bene sul Ceriani
per questo cercavo qualche altro possessore del David 203 che avesse risolto il problema
ho trovato questo topic di paverik:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 61&t=32613
però la sua soluzione pur essendo molto funzionale espone troppo la riga ai trucioli e al lubrorefrigerante, inoltre occupa la superficie del trasversale e non posso montare gli accessori (attrezzo per sfere, supporto per kres)
stenov
Messaggio da stenov » venerdì 10 novembre 2017, 3:50
alla fine poi sei riuscito a visualizzare il tornio?
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 10 novembre 2017, 6:50
non ci ho neanche provato
ma ho fatto delle prove con dei simulacri in legno con le misure di due tipi di righe e non mi convince il montaggio in verticale.
invece si può montare in orizzontale
però si mangia in doppio di spazio, se tornisci diametri grandi sbatte la riga e quindi sei costretto ad avanzare il carrino e tornire a sbalzo
un'alternativa è la riga magnetica
è sottilissima e facile da montare
solo che è molto delicata e in quella posizione si rovina facilmente
brunart
Messaggio da brunart » sabato 30 dicembre 2017, 16:18
allora ho analizzato le misure del dro
sul longitudinale non ci sono problemi di spazio per cui si può montare una guida standard
il problema è sul trasversale
una guida standard si può montare ma in orizzontale e questo mi da 2 problemi:
si mangia 6 cm sul davanti quindi si deve stare molto attenti a non sbattere la guida sul mandrino (e distruggerla)
si sporca facilmente
si può comprare una guida molto sottile ma si deve sempre montare in orizzontale con i soliti problemi
si possono usare queste tecnologie:
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... O/dro2.htm
https://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh00 ... 7#aOS10292
http://www.ausee.com.au/shop/category.aspx?catid=8240
sono molto indeciso
ma dopo aver apprezzato l'utilità del dro nella fresatrice mi rendo conto che è molto comodo anche nel tornio
Messaggio da Fiveaxis » sabato 30 dicembre 2017, 16:23
Non ho eseprienza diretta sulle macchine in questione, tuttavia, secondo me, riuscendo a montare il lettore, le scale magnetiche sono la soluzione migliore...
stenov
Messaggio da stenov » sabato 30 dicembre 2017, 18:06
qual'è la precisione effettiva di queste righe cinesi?
la risoluzione ok è indicata ed è ottimisticamente indicata in millesimi ma dal lato pratico che precisione garantiscono?
brunart
Messaggio da brunart » sabato 30 dicembre 2017, 20:32
per me le migliori sono le righe ottiche in vetro come quelle della Sino
anzi conviene prendere quelle rimarchiate che costano la metà :wink:
il problema è farcele entrare nel trasversale del David
stenov
Messaggio da stenov » giovedì 11 gennaio 2018, 2:17
ho appurato che le righe magnetiche tipo Fervi hanno una risoluzione di 1 centesimo ma un errore che va da 1,5 decimi a 4 decimi.
col mio Ceriani, utilizzando il nonio e gli avanzamenti automatici resto sempre entro una precisione di +/- 2 centesimi (su diametri di 30/40 mm) su pezzi lunghi di 200 mm circa.
la precisione data dai sistemi magnetici, sulla carta, mi sembra troppo bassa.
alexware
Messaggio da alexware » giovedì 21 marzo 2019, 21:52
Ciao a tutti,
lo scorso weekend sono riuscito a completare il montaggio delle righe ottiche sul mio Ceriani.
Queste le righe utilizzate:
Ditron dc10 f (120 travel, 238 total lenght)
Ditron dc10 (550mm travel, 683mm total lenght) anche se consiglio la 500mm di corsa (vedi dopo).
Visualizzatore :
ditron d60-2s
Alcune osservazioni sul trasversale, vero problema del montaggio Dro.
Nonostante il datasheet della Dc10F indichi un’altezza di 39mm che dovrebbe permettere il montaggio in verticale sul carro, ho dovuto procedere ad una modifica perchè superava il livello della slitta.
La modifica consiste nello smontare il coperchio inferiore del cursore della riga e fresare di qualche mm il fondo.
Ho mantenuto l’isolamento del cursore sigillando il tutto con colla a caldo. Per il passaggio del cavo flessibile ho fresato la slitta del Ceriani. Comprendo che i piristi potrebbero non essere d’accordo, ma il montaggio ne risulterà a mio parere molto pulito.
Allego le foto. Devo ancora fascettare i flessibili ma ormai è una passeggiata.
AlexWARE
alexware
Messaggio da alexware » giovedì 21 marzo 2019, 21:53
Altre foto
AlexWARE
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 21 marzo 2019, 22:51
da possessore di un david 203 parlo, ma solo a titolo personale
GRAZIE
finalmente una soluzione accettabile
non sono d'accordo per quella fresata sulla slitta,
ma non per questioni di purezza, ma per non indebolirla
penso che tenterò di copiarti ma invece di fresare la slitta voglio provare a togliere il flessibile metallico della riga
=D> =D> =D>
alexware
Messaggio da alexware » venerdì 22 marzo 2019, 20:29
Aggiungo la foto del visualizzatore.
Posizionato così per non intereferire con la protezione del mandrino quando è sollevata.
Per la riga longitudinale suggerisco quella con corsa utile da 500mm per evitare di tagliare la copertura e per un montaggio un pò più agevole lato motore.
AlexWARE
Torna a “Macchine Utensili”
