L'angolo del principiante
- Tony Ursino
"Fare del bene, del bene a tutti, del male a nessuno " (S. Orione)
- Tony Ursino
Cnc 3040T come comniciare
Cerco qualcuno che ci spieghi in maniera chiara e semplice su come configurare una CNC 3040T sul programma Mach3, nello specifico:
- Ports & Pins
- Configurazione connessione (Usb e Lpt)
- Motor parameters
ecc.
Mi rendo conto che i paramatri variano per modella, marca, interfaccia, ma da qualche parte bisogna pur cominciare, posso solo pensare che l'eventale risposta, servirà senz'altro a qualcuno.
- Ports & Pins
- Motor parameters
ecc.
- Stiefin.
Re: L'angolo del principiante
Ciao Tony , mi avevi scritto in Pm , vedo che hai già fatto
quello che stavo per suggerirti : aprire un topic apposito ed esporre
il problema . :O)
Noto che siamo anche quasi " vicini di casa " ...
Stiefin .
il problema . :O)
Stiefin .
- Tony Ursino
Vicini
Ero domenica scorsa dalle tue parti, in occasione della fiera, averlo saputo potevamo incontrarci.
Si può sempre fare, allora come spiegavo a ad altri, ho acquistato una 3040T, ma ho grosse difficoltà a farla funzionare correttamente, mi servirebbero alcune dritte, anche per sapere se funziona correttamente prima di rimandarla indietro.
A dir il vero, nelle prove che ho fatto, usando un disegno già inserito in Mach3 (roadrunner) ho lanciato la lavorazione, la quale molto lentamente, mi ha stampato il tutto della dimensione di un biglietto da visita, dovendo io abbassare l'utensile manualmente.
Ora la fresa sembra funzionare, presumo di aver settato male il software, pertanto ho aperto questo topic "L'angolo del principiante" per dare voce a quanti con l'aiuto di persone esperte, nel risolvere le problematiche e crescere culturalmente.
Ciao e Grazie
Tony
(tony@ursino.it)
Ciao e Grazie
Tony
(tony@ursino.it)
- Stiefin.
A meno che quella non sia proprio la sua dimensione ...
E' probabile che il codice sia programmato in pollici , e Mach3 impostato in MM , quindi
lo esegue scalato . Dove dovrebbe eseguire un movimento da 1 Pollice , per esempio
lo fa da 1 mm .
Se è così potresti inserire un " G20" all' inizio del codice , ricaricare il cgode , e dovrebbe
apparire con le dimensioni giuste .
Stiefin .
lo fa da 1 mm .
Stiefin .
- Stiefin.
Prova a caricare questo , eseguilo a vuoto , senza fresa
con lo zero pezzo al centro del piano , e zero Z pezzo a metà
corsa dell' asse .
E' in mm , se gli spostamenti ti risultano circa 90 x 90 mm , e 8 mm
sulla Z , direi che il set della macchina è più o meno a posto .
Anche la velocità degli assi dovrebbe essere piuttosto " vivace " .
Ocio che non è uno zip " vero " , basta che lo rinomini in *.tap e funziona .
Stiefin .
corsa dell' asse .
Stiefin .
- Tony Ursino
Ho utilizzato un'altro pc + nuovo dove ho installato una scheda parallela Moschip, ma non si muove nulla rispetto al vecchio pc, ho inserito in Mach3 l'interupt segnalato dal sistema, quando faccio partire Mach3, sento solo un'impulso ai motori ma nulla più.
Nel nuovo Pc ho installato la Versione R3.041 di Mach3 presente sul dvd, ovviamente mi risulta dal menù Help > About Mach3 una demo, ho cercato nelle varie cartelle la licenza ma il tutto è scritto in cinese.
Il Dvd contine le seguenti cartelle:
<DIR> CN
1024.lset
1024.set
<DIR> Bitmaps
CN.exe
Mach1Lic.dat
Mach3.exe
Plasma.set
<DIR> CS
<DIR> 2518B
<DIR> 2518C
<DIR> 3040C
<DIR> 3040CH80
<DIR> 3040CH80-BP
<DIR> 3040CH80-DC200
<DIR> EN
EN.exe
Mach1Lic.dat
Mach3.exe
<DIR> Mach3VersionR3.041
Mach3VersionR3.041.exe
<DIR> port test
DLPortIO.dll
DLPORTIO.SYS
parmon.exe
ovviamente del nro di serie non se ne parla.
Altra considerazione, io so che è una 3040T, dalla descrizione del sito dove l'ho acquistata, leggendo tra le righe del manuale in cinese, mi è sembrato che l'indicazione fosse del modello 3040CH80, perciò come devo comportarmi nell'istallazione, sul davanti della fresa c'è scritto CNCEST e null'altro se non una decina di bollini cinesi del controllo qualità sparsi quà e là.
Help amico mio, batti un colpo
<DIR> CN
1024.lset
1024.set
<DIR> Bitmaps
CN.exe
Mach1Lic.dat
Mach3.exe
Plasma.set
<DIR> CS
<DIR> 2518B
<DIR> 2518C
<DIR> 3040C
<DIR> 3040CH80
<DIR> 3040CH80-BP
<DIR> EN
EN.exe
Mach1Lic.dat
Mach3.exe
<DIR> port test
DLPortIO.dll
DLPORTIO.SYS
parmon.exe
- Stiefin.
che ne so la licenza dovrebbe essere quel file " Mach1Lic.dat "
da copiare nella directory principale di Mach .
Se prima andava in versione completa puoi recuperarla dal vecchio pc .
Ma la macchina deve muoversi anche con la versione demo , mi
pare che ci sia solo un limite al numero di linee di codice che può
eseguire .
Stiefin .
- Stiefin.
Già che ci sei recupera dal vecchio pc anche il file *.xml con la configurazione che se non
altro faceva muovere la macchina , e copia anche quello nella stessa cartella .
Stiefin .
Stiefin .
Questo non è un problema di mach3 o della cnc, ci sono discussioni qui sul forum, la parallela funziona correttamente solo su vecchi PC a 32bit, sui nuoviHo utilizzato un'altro pc + nuovo dove ho installato una scheda parallela Moschip, ma non si muove nulla rispetto al vecchio pc
PC a 64 bit con parallela non nativa, NON FUNZIONA, non so perché ma non c'è niente da fare .
La motivazione è che sui "vecchi" PC, la porta parallela era una un'interfaccia mappata fisicamente a degli indirizzi hardware (0x378, 0x278, 0x3BC). Questa struttura permetteva ad un programma di accedere direttamente ai vari pin della porta comandando le transizioni in modo del tutto indipendente.
Le porte installate nelle macchine moderne sono tutt'altra cosa. In pratica sono dei mini-computer autonomi che ricevono istruzioni dalla macchina principale. Nel caso della parallela, le istruzioni che ricevono riguardano la stampa di documenti, ma nulla che possa movimentare i singoli pin a piacimento e quindi un programma che cerchi di farlo, semplicemente non funziona più.
- Tony Ursino
Un mattone alla volta
Grazie ragazzi, un mattone alla volta costruirò la casa, intanto le fondamenta ci sono, stasera provo le indicazioni che mi dato, vi tengo informati
- Tony Ursino
Con le indicazioni di Stiefin, ho cercato nel dvd ricevuto il file Mach1Lic.dat che ho copiato nella directory principale di Mach, ora il programma risulta registrato.
Altro passo avanti.
Altro passo avanti.
Io ho visto video su cnc 3040, dove veniva fornito un foglio con i dati da inserire, quindi bastava soloCerco qualcuno che ci spieghi in maniera chiara e semplice su come configurare una CNC 3040T sul programma Mach3, nello specifico:
- Ports & Pins
- Motor parameters
copiarli. Non è possibile che ti abbiano fornito il foglio o nel cd sia presente un file dove spiega la configurazione, magari nelle cartelle col nome della tua cnc ci potrebbe essere un file "pdf o altro" che ti da i dati da inserire in mach3. Comunque mi sembra strano che non ti abbiano dato niente...
da piano 30 cm x 40 cm
https://youtu.be/Gfl-Rj1vuYo?t=410
