SIEG SX3L piccole modifiche fatte da un aeromodellista
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
brunart
Messaggio da brunart » sabato 20 maggio 2017, 0:21
Ciao a tutti
mi piace condividere le piccole modifiche che ho fatto sulla SX3L da poco acquistata
dato che cercavo usata una Ceriani o una Cortini o una Wabeco da 2 anni senza trovarla, e dato che le vecchie fresatrici tipo dekel fp1 sono troppo pesanti per la mia tana (è a piano terra ma su soletta e per giunta in un palazzo residenziale) e dato che non me la sentivo di comprare nuova una Ceriani o una Wabeco, ho optato per la Sieg perchè ho trovato molti feedback positivi sui forum sia italiani che stranieri.
non chiedetemi confronti perchè non ho lavorato con altre fresatrici di questa categoria
ho una HBM16 da tanti anni e posso fare solo il paragone con questa: ora sono in paradiso :mrgreen:
sono un hobbista che proviene da studi e lavoro che non hanno nulla a che fare con la meccanica per cui accetto molto volentieri i consigli e le critiche ma non prendetemi per il cubo se ho adottato soluzioni meccaniche "saponare", quello che ho fatto per ora è il mio massimo.
Ho comprato da Paulimot https://www.paulimot.de/
la fresatrice https://www.paulimot.de/fraesmaschinen/ ... nktion?c=8
la motorizzazione asse X https://www.paulimot.de/fraesmaschinen/ ... d-sx3l?c=8
il kit mandrino e pinze er32 https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... alu-koffer
il bareno https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... m-sk30/m12
il mandrino per punte elicoidali https://www.paulimot.de/bohrfutter/mit- ... m-sk30-m12
il cono per la testa ad inserti https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... m-sk30/m12
ed altre cosucce per il tornio
il mio vate ed ispiratore è silvanossm
viewtopic.php?f=21&t=13243&hilit=sieg
https://www.youtube.com/channel/UC8-9qr ... chStAj0zDg
non solo mi sono studiato le modifiche che ha fatto sulla sua ma mi ha dato per mail e per telefono un grande supporto con una tanta disponibilità.
Banco
il banco l'ho fatto largo perchè ho spazio
è in ferro da 45mmx2mm ed è coperto da lamiera zincata da 3mm con i bordi rialzati (vasca per lubrorefrigerante), con due barre posizionate sotto i fori di fissaggio della fresatrice.
per ora non l'ho fissata sul pavimento sia perchè è stabile (non vibra e non balla) e sia perchè sotto il pavimento passano i servizi (cavi elettrici, ecc)
La fresatrice è rialzata dal piano di circa 70mm con dei tondini in c40 per facilitare la pulizia e per non bagnare la base col lubrorefrigerante
ho fatto 3 cassetti e una mensola
sotto ho fatto una pedana/cassetto
brunart
Re: SIEG SX3L piccole modifiche fatte da un aeromodellista
Messaggio da brunart » sabato 20 maggio 2017, 0:22
messa in bolla
non avendo una bolla di precisione ho usato una livella laser
è un sistema saponaro ma dovrebbe essere accettabile
mgd966
Messaggio da mgd966 » sabato 20 maggio 2017, 2:07
complimenti per il lavoro ma anche per la descrizione e per i link .
Adesso l'acquisto di una SX3L non ha piu' misteri almeno per me.
=D>
brunart
Messaggio da brunart » sabato 20 maggio 2017, 8:15
mi sono accorto che non funzionano i link relativi all'utente silvanossm
lui conosce molto bene la SX3L e ha fatto ottime modifiche
ecco i link giusti
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... hilit=sieg
brunart
Messaggio da brunart » sabato 20 maggio 2017, 17:37
Motorizzazione asse Z
ho smontato l'elettronica e i motori di una vecchia macchina italiana per avvolgere e ricaricare i nastri delle stampanti ad aghi e l'ho utilizzata per farmi la motorizzazione dell'asse Z
tengo a sottolineare la bontà dell'elettronica, quando spingo il pulsante di stop il motore si ferma all'istante, non come quelli cinesi che si fermano dopo altri 3 giri (vedi motorizzazione originale Sieg dell'asse X)
sono partito da un angolare di ferro da 10mm
ho fatto anche un video
https://www.youtube.com/watch?v=tCNg5oZaXRs&t=5s
brunart
Messaggio da brunart » sabato 20 maggio 2017, 18:36
Contrappeso testa
classico sistema di carrucole (le ho fatte al tornio e le ho cuscinettate) con un contrappeso di 50kg di lastre di ferro.
minc...a quanto costa il ferro, ho speso 50 euro, a saperlo ci mettevo un bidone d'acqua :mrgreen:
dopo ho fatto un carter di legno sia in alto che dietro la colonna, tanto per stare tranquillo che per sbaglio non ci finisca niente nelle carrucole
brunart
Messaggio da brunart » domenica 21 maggio 2017, 15:30
Motorizzazione asse X
è un kit originale della SIEG venduto in Europa da poco (credo di essere uno dei primi a prenderlo) perchè Paulimot me lo aveva anticipato ed ho fatto l'ordine quando mi aveva avvisato della disponoìibilità
esteticamente si presenta molto bene
secondo la mia esperienza ha i suoi lati positivi e negativi
lati positivi
- si presenta esteticamente molto bene
- l'attacco sulla tavola è in ghisa ed è preciso ed è fornito di tutta la minuteria per il montaggio
- il sistema di sgancio dalla vite madre è buono, preciso e sicuro
- il sistema di fine corsa è fatto bene, è preciso ed è fornito con tutto l'occorrente per montarlo sulla tavola
- il motore è piccolo ma ha la coppia sufficiente per muovere la tavola
- buono il sistema di sicurezza dell'elettronica, in caso di sovraccarico stacca subito il motore
- dato che è alimentata a 24v continui è stato molto comodo collegarla allo stesso alimentatore dell'asse Z così ho eliminato un'altra scatoletta
lati negativi
- la scatola dove c'è alloggiato il motore e l'elettronica è in plasticaccia fetente (sottile, fragile e delicata), l'ho aperta per vedere cosa c'era dentro e per tarare il trim del minimo e se stringi un pelo di più le vitine spani la filettatura
- la qualità della scheda elettronica (PWM) non è un gran che
- la regolazione della velocità di rotazione non è ben proporzionale, inoltre la velocità minima la vedo alta rispetto alla vecchia elettronica che ho nell'asse Z
- quando fermo la rotazione con l'interruttore o col fine corsa non si arresta all'istante (come l'asse Z) ma continua a girare per circa 1 giro
tutto sommato col senno di oggi l'avrei comprata lo stesso, 300 euro la vedo cara per quello che dà, ma sul mercato come prezzo è allineata agli altri, invece conto di modificare la resistenza ed il trim che gestisce la rotazione minima per farla girare ancora meno
mimoletti
Messaggio da mimoletti » domenica 21 maggio 2017, 16:05
Ottimo lavoro!
73 IU8NNS.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 22 maggio 2017, 23:26
Meccanismo di blocco dell'albero
mi sono ispirato al meccanismo che ha fatto Silvano
il mio è molto più semplice (e anche più rozzo)
ma molto ben funzionante
è ancorato alla testa con 3 bulloni
c'è un piccolo pignone a molla che tiene fermo il binarietto a U che ferma l'albero sia in posizione aperta che chiusa
l'ho trattato con un antiossidante e mi sono riproposto di verniciarlo
mgd966
Messaggio da mgd966 » martedì 23 maggio 2017, 9:34
naturalmente il concetto di "piccolo" e' personale... =D>
brunart
Messaggio da brunart » martedì 23 maggio 2017, 14:49
Ciao Mauro
ti rispondo in siciliano (naturalmente tradotto in italiano)
in questi forum di meccanica circolano professionisti (sia giovani che anziani) che hanno le palle talmente grosse che quando camminano sollevano la polvere, ne conosco personalmente un paio.
cioè c'è gente bravissima nei vari campi della meccanica.
io invece vengo da un'altro mondo sia come studi che lavorativo e ho la passione per l'aeromodellismo e la meccanica.
sono autodidatta
per cui quando scrivo ho sempre il terrore che qualche "bravo" mi sfotta per gli errori meccanici e per le soluzioni che adotto.
solo che mi piace condividere quello che faccio perchè per me le critiche sono molto costruttive (il mio maestro diceva che si cresce a pane e a cazziate), ma mi rivolgo agli hobbisti come me, non certo ai professionisti.
mgd966
Messaggio da mgd966 » martedì 23 maggio 2017, 15:18
Ciao Brunart,
anch'io non sono che un "mestierante" per hobby ma anche per necessita' di lavoro mi industrio come posso non avendo studiato (meccanica et affini) ma raccattato in tanti anni di carriera quello che potevo.
Certo qui ci sono persone molto ma molto esperte capisco che tu ti ritieni un hobbista pero' in tutta onesta' ti leggo sempre volentieri parere personalissimo molte realizzazioni che fai mi piacciono parecchio.
Mauro
brunart
Messaggio da brunart » domenica 28 maggio 2017, 22:59
Lubrorefrigerazione
ho montato il sistema ad aria compressa con il tubicino che pesca nel refrigerante
ma si può collegare anche alla pompa funzionando senza aria compressa
Prolunghe banco
Dato che avevo due quadrelli di ferro ho fatto due mensole smontabili ai lati del banco
ho usato tutto materiale riciclato
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 29 maggio 2017, 23:05
Righe ottiche e visualizzatore
ho preso il visualizzatore SINO3 e le sue righe ottiche standard
ho montato le righe su un supporto di alluminio 60x10, ma sarebbe andato bene anche il 40x10
allego anche un video che ho fatto dopo queste piccole modifiche
https://www.youtube.com/watch?v=l_KnR-qO5Ro
mgd966
Messaggio da mgd966 » martedì 30 maggio 2017, 3:13
adesso credo che sia completa di tutto =D>
se non ti scoccia,il sino3 quanto costa in Italia?
e la riga della Z che dimensioni ha? si puo' accorciare eventualmente?
Torna a “Macchine Utensili”
