Se qualcuno ha qualche idea si faccia avanti grazie ciao a tutti
Sicurezze Valex Bv 21
- brunart
Re: Sicurezze Valex Bv 21
ho guardato il manuale
http://www.valex.it/webvalex/valeximg.n ... penElement
e non c'è lo schema elettrico (sti torni cinesi sono scarsi pure a fare un manuale)
quindi stacca la spina e verifica se non ci sia un cavo rotto (ti puoi aiutare con un tester)
verifica se ci sia qualche microinterruttore bloccato
se tutto è a posto
verifica col tester se arriva corrente al motore
verifica se l'albero mandrino, puleggie e cinghie siano libere
a prescindere da questo inconveniente ti conviene sostituire il condensatore del motore
facci sapere
se tutto è a posto
facci sapere
Il problema è che sono andato a 50km per portarlo a casa e dovendolo pagare 700€ e portare a casa un "morto" (anche preche non aveva il kit ingranaggi per filettare, niente chiave mandrino niente contropunta) per quella cifra.... come detto ho provato il micro sulla porta ingranaggi, non ho trovato fusibili, il motore gira (facendo girare il mandrino), ma non avevo il tester per testare il cavo. Quindi ho chiesto aiuto a voi perché magari mi era sfuggita qualche sicurezza e avrei potuto chiedere a distanza alla signora di provare e vedere se partiva, nel caso funzionasse potrei andarlo a prendere e cercherei il kit è le chiavi di servizio ecc, ma così non so che fare.
Chiedo consiglio a voi.....
- darix
Senza ingranaggi già fai poco. Se fosse la metà lo capirei... di solito comu que il motore non schianta, sarà qualche cavo spezzato o staccato...
Ma 700€... ne aggiungi 150 e lo prendi nuovo.
SAFETY FIRST!
Infatti siamo ci siamo presi un po' di tempo per vedere se cercando e rovesciando la cantina riesce a trovare tutti i componenti.
Nel frattempo sto navigando per vedere se trovo qualche occasione, ma....... niente da fare.
Per caso avete qualche idea oltre ai soliti kijiji secondamano ecc?
Esiste un tornio pari al BV21 che costa nuovo 850 euro?Proverei a far compiere manualmente qualche giro al motore nei due sensi di marcia e poi dare corrente:alle volte si "incanta".saluti
.... provato anche questo, modificando le velocità con le leve per farle ingranare, ho fatto girare il motore ed ho visto la ventola che gira, e comunque niene da fare, mi sa che abbandono, e vedrò di cercare qualche altro usato a minor prezzo o puntare al nuovo. Grazie
- darix
SAFETY FIRST!
