comunque se io avessi più carico avrei preso un tornio e una fresatrice più grande
acquisto tornio considerazioni
- brunart
Re: acquisto tornio considerazioni
una soletta che poggia dove ??? hai detto che sotto ci sono le cantine.
cmq questo è il tornio
Bel giocattolo.
Sai che credo che i piedini regolabili vadano in quegli incassi che si vedono bene in basso? Probabilmente non ci sono perché la macchina era montata su tirafondi, ma per farla funzionare bene, non credo si possa tenere "spanciata" sul pavimento.
E se ci metti i piedini, allora il problema torna a essere quello del carico concentrato, che per un pavimento non è una bella cosa.
- brunart
Non sono geometra
palazzo
tana a piano rialzato che sarebbe un garage
sotto ci stanno le cantine e altri garage
quindi sotto i miei piedi non ho terrapieno ma una soletta o come diavolo si chiama
palazzo
Si chiama solaio in genere in latero emento onestamente sopra un solaio una macchina del genere non l'avrei messa nemmeno io .
Bel tornio.
Cmq come diceva Swl in quei 4 incassi laterali dovrai mettere dei bulloni con controdado che appoggeranno su dei piedini antivibranti, il controdado lo userai per mettere in bolla la macchina
eppure era collaudata ................
Sgrunc sgrunc .... va bhe male che vada si formera' una crepa il mio pavimento non puo collassare in quella maniera
Prevedi almeno quattro piedini diametro 100 mm da appoggiare per terra con interposto un foglio di gomma tenera. Una tonnellata appoggiata in questo modo ti da più o meno tre chili per centimetro quadro che mi sembrano veramente il limite massimo per evitare crepe.
Io userei invece due piatti larghezza 100 mm e spessore 10 mm, disposti lungo X, ciascuno come appoggio di due dei punti di fissaggio. In questo caso potrei saldarci sopra direttamente i tirafondi e usare in appoggio una gomma morbidissima che mi assicurerebbe una distribuzione ottimale del carico.
Questi sono i fissaggio del manuale originale, sembra che il tornio sia messo semplicemente a terra fissato sulle fondazione e immagino messo in bolla con la zeppa che si vede nell'ultima immagine
Eh no: messo in bolla con le zeppe, tenuto a terra con i tirafondi e poggiante sull'autolivellante!
si intendevo questo, però consideriamo di avere il massetto perfettamente in bolla, e di mettere una lamiera almeno da 2mm di zincato magari come giustamente detto con la gomma sotto per smorzare le vibrazioni. Alla fine i tirafondi a che servono??? per bloccarlo a terra per eventuali vibrazioni???
Avere il massetto "perfettamente in bolla" non ha rilevanza perché il basamento del tornio non è piano. Se li accoppi, ottieni un risultato imprevedibile.
Appoggiare sui tirafondi permette le regolazioni separate lato mandrino e lato contropunta. Potrà sembrare strano, ma mettere in bolla un lato non ti assicura rispetto all'altro. Le due regolazioni devono essere eseguite separatamente. prendendo come riferimento per la bolla, le guide ai due estremi. Ah, serve una bolla da meccanici, non da carpentieri.
I tirafondi sono fondamentali perché il tornio deve appoggiare (inizialmente) solo in quei quattro punti. Puoi farlo mettendo i piedini (larghi, per evitare la concentrazione del carico), con due supporti separati (come ti consigliavo io un paio di post più sopra), oppure avendo i tirafondi aggettati come nei disegni che hai postato tu. Non ci sono altre strade, specialmente quella di appoggiare il tornio così com'è, anche se ci interponi qualsiasi cosa.
Ciò che mi faceva pensare, dai disegni visti sopra, è che si vede chiaramente che dopo aver messo in piano il tornio con zeppe e tirafondi, è stato fatto anche un getto per riempire gli spazi lasciati liberi, cosa che appare sempre più logica da fare, magari con la diga che ti avevo consigliato all'inizio.
fondazioni non le posso fare
avere tirafondi annegati non lo posso fare
verissimo che serve una colata di cemento o autolivellante che sia per riempire gli spazi dopo la messa in bolla cosi da far appoggiare il tutto e poter tirare tranquillamente i bulloni. Il problema è che la gettata non la posso fare perché il massetto deve rimanere "pulito" per un'eventuale messa di mattonelle future.... ora mi dirai .... vuoi la botte piena e la moglie ubriaca..... si vorrei proprio così !!!!!
dico una castroneria e se il tornio funzionasse senza essere messo perfettamente in bolla ????
