Tornio fervi 0716
Tornio fervi 0716
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
Re: Tornio fervi 0716
e' in bolla? lo fai girare a vuoto o con un pezzo sul mandrino?hai regolato bene gli ingranaggi -se sono regolabili come sul mio Weiss nel caso siano troppo laschi o troppo stretti fanno rumore e vibrano
Sia a vuoto ho con il pezzo sul mandrino vibra ugualmente,proverò a controllare tutti gli ingranaggi grazie mi sono chiesto se può essere il mandrino.
Ciao,complimenti per l'acquisto, anche io ho un piccolo Fervi 0716 acquistato pochi mesi fa e ho il tuo stesso problema... proverò a rimuovere la cascata di ingranaggi e vedere se cambia qualcosa...
- mgd966
1-e' in bolla e fissato stabilmente su una superfice adatta?
2-gli ingranaggi sono ben regolati ?
3-non si sa mai, eventuali dadi/bulloni di collegamento testa-bancale e simili sono ben tirati?i carter sono ben fissati?
Ciao a tutti ho letto che altri anno il problema della vibrazione del tornio fervi 0716 io ancora tuttora non sono riuscito ha risolvere il problema se qualcuno e stato in grado di risolverlo mi faccia sapere grazie.
IO non ho un Fervi ma il suo omologo della Damato (Edison 350) e dopo averlo smontato quasi completamente, aver rifatto il distanziale sull'albero mandrino, che era in plastica, girava tutto bene e senza vibrazioni. Poi ho deciso di sostituire il mandrino da 80 mm. (in dotazione) con quello da 100 mm. per sfruttare tutto il passaggio barra. Ho montato la flangia di adattamento, il mandrino e regolato con comparatore ma quando lo faggio girare attorno ai 600 giri inizia a vibrare. L'impressione è che il mandrino da 100 sia un pò sovradimensionato per quel tornio, però penso che dovrò controllare la flangia di adattamento. In ogni caso , come vi ha consigliato mgd966, darei una controllata generale e dopo punterei sul mandrino.
- Loris sx3 290 vario
Ciao ,prova togli il mandrino e vedi se vibra lo stesso.se senza mandrino non vibra niente ai il mandrino sbilanciato.
Con ho senza mandrino vibra ugualmente comunque vibra solo a certe velocita mi anno detto di fissarlo al banco provero' anche questa.
