Messaggio
da harry potter » lunedì 24 luglio 2017, 12:17
guarda che non è vero che un Dahlender non puoi usarlo tramite inverter , questo di targa è 220volt
quindi puoi alimentarlo con l'inverter senza problemi.
Lo scambio tra le 2 velocità dovrai farlo tramite commutatore oppure 2 teleruttori , quello vedi tu.
Ricorda che in entrambi i casi, prima di cambiare velocità devi mettere l'inverter su stop\arresto
l'inverter deve sempre lavorare con un carico a valle , se gli togli il carico l'inverter và in protezione
e può subire danni.
