sieg sx3 - hbm bf 30?
- brunart
Re: sieg sx3 - hbm bf 30?
ci sono 100kg e 2500euro di differenza
praticamente con con i soldi della bf30 ti prendi 2 sieg e mezzo ma non pesa 2 volte e mezzo in più
io ho preso la sx3l ( https://www.paulimot.de/fraesmaschinen/ ... d-funktion ) perchè ho visto sia nei forum italiani che in quelli stranieri che tutti ne parlano bene
ora ci sono pure io che ne parlo bene
la scelta è difficile perchè ne parlano bene anche della bf30
alla fine dipende da quello che devi fare e dai tuoi gusti
personalmente sono molto soddisfatto della scelta, ma io freso soprattutto alluminio (restauro vecchi motori di aeromodellismo), raramente acciaio per cui quelle rare volte ci vado piano perchè sono cosciente che la sx3l pesa solo 165kg
no, la bf 30 all'hbm dove ho preso il tornio e' in offerta a 1800 euro. la sieg da paulimot viene 1900 piu spedizione.per questo sono in dubbio.
la sieg 1800 come la bf 30.io oltre all'alluminio mi capita di lavorare anche il ferro.
- brunart
se quella della HBM costa quanto la Sieg è un dilemma decidere
A sto punto ci devi pensare
alla fine ho ordinato la sieg , speriamo di non pentirmene.... qualcuno che ce la mi potrebbe indicare le misure del basamento e l'interasse dei fori di fissaggio? cosi intento che arriva vedo di preperare il basamento....
- brunart
Ciao, loris v, hai fatto un’ottima scelta e vedrai che non te ne pentirai, è una buona macchina, ben costruita e affidabile.
Se ti può servire per qualche spunto, in questo post ho descritto lo smontaggio della mia SX3L per il trasferimento nel bunker-cantina dove ho i miei giochi – Puoi vedere anche il basamento che ho realizzato utilizzando due cassettiere economiche IKEA
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 21#p554121
Su quest’altro forum ho meglio esposto la realizzazione del banco basamento.
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 0&start=15
Ciao . Renato
Ciao . Renato
ciao ,dall ikea ai preso solo la cassettiera? il telaio in tubolari grigi lai fatto tu? io per portarla nella mia tana non la devo smontare tutta .pensavo solo di smontare le due tavole lavarle e oliarle bene bene , pensi che sia sufficente?a che altezza ai messo da terra il basamento della fresatrice?
e il basamento l’ho progettato in relazione all’abbinamento con le loro dimensioni, quindi ho fatto realizzare il telaio in tubolare quadro (4x4) da un fabbro locale.
I piedini avvitabili li ho realizzati io al tornio ed una volta verniciato il tutto ho provveduto all’assemblaggio delle cassettiere al telaio e del relativo piano-vaschetta superiore, mediante rivetti.
La macchina posizionata sul basamento si trova ad un’altezza da terra di circa 79 cm. ed anche questo è stato ideato “a misura” per la mia altezza (piuttosto scarsa…1,60 ).
Sul sito che ti ho indicato nel post precedente ho postato diverse immagini delle varie operazioni, comunque l’essenziale è quella sotto riportata che indica le quote nei dettagli.
Per la messa in opera della macchina ho proceduto anch’io come hai indicato e cioè ho semplicemente smontato solo le tavole (naturalmente oltre a quanto necessario per il trasloco in cantina), pulite e opportunamente oliate e nel rimontaggio ho provveduto ad una buona regolazione dei lardoni.
Ciao - Renato
