La qual pagina 28 recita cosi':
1 rimuovere il riparo dell'albero del mandrino posto sulla testata
2 Inserire la vite di sblocco all'interno del foro e applicare una pressione decisa con un martello
La testata dovrebbe essere la parte numero 238 dell'esploso ed il foro dovrebbe trovarsi nella parte superiore della parte numero 246 sempre dell'esploso cioe il mandrino che si vede nella seconda immagine che ho postato. Giusto?
Ora, quando ho tolto il cappello dalla testa ho trovato la vite quadra (penso sia quella la vite menzionata nelle istruzioni) gia inserita, l'ho avvitata per 4 giri fini a che non ha opposto una certa resistenza ed ho dato un paio di martellate con il martello in resina ma il mandrino e rimasto li.
Dove sbaglio?
Se la vite di cui si parla è quella quadra e nelle istruzioni si dice di inserirla per rimuovere il mandrino significa che posso estrarla completamente una volta montato il mandrino?
