Ceriani 203 protezione trucioli
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
tittopower
Messaggio da tittopower » martedì 15 agosto 2017, 12:02
Da tempo avevo intenzione di dotare il ceriani 203 di una protezione contro i trucioli. Pur avendo esso delle guarnizioni raschia olio e trucioli sulle guide mi è capitato che un truciolo di c40 non so come sia andato a finire fra carro e guida segnando quest'ultima. Danno di poco conto ma visto che in questo periodo di ferie ho tempo per riordinare un po' di cose ci ho messo anche questa fra le priorità. All'inizio volevo farmi un soffietto da solo ma visto che ne ho trovato uno bello e pronto adatto l'ho acquistato da Arceurotrade, per la precisione questo:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... -030-00500
che in 3 giorni è arrivato. Mi sono messo quindi a studiare il modo di attaccarlo al tornio in modo semplice e che non impedisse movimenti e azioni su di esso, ne è venuto fuori un lavoro diciamo semplice se si dispone di una stampante 3D ed al momento dopo qualche breve utilizzo direi molto funzionale. Anche lo scorrimento in apertura e chiusura del soffietto non da problemi poiché opera a 2 mm sopra le guide, lo strisciamento delle altre sezioni del soffietto è inavvertibile.
Io dispongo di mandrino da 100mm per cui rimane molto spazio anche con ganascie tutte aperte per la rotazione del mandrino.
Ho dovuto fare 4 fori da 2,5mm e filetto 3MA per il fissaggio. Il supporto principale al carro ha 2 guarnizioni stampate in gomma sempre con stampante 3D, una fra soffietto e supporto ed un altra fra supporto e slitta trasversale, quest'ultima è incastrata con un profilo a coda di rondine nel supporto e risulta quindi fissata in modo stabile, ha inoltre un profilo trapezoidale sulla faccia per cui tocca solo in punta strisciando leggermente.
In questa zona il passaggio dei trucioli ora dovrebbe essere molto buona, ancora non so in occasione di grandi quantità di truciolo se tutto andrà bene, ma l'aspiratore da officina è solo ad un metro di distanza per cui allargando il soffietto non dovrebbe essere un problema...si vedrà !
Le parti da stampare sono pubblicate su thingiverse, https://www.thingiverse.com/thing:2484223 .
Buon Ferragosto.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
paverik
Re: Ceriani 203 protezione trucioli
Messaggio da paverik » mercoledì 16 agosto 2017, 6:43
Molto bello e funzionale, complimenti lo farò anche io sul mio.
Posso chiederti dove hai trovato, o meglio se è facile trovarle, le manopole della torretta cambio utensili che imagino siano quelle con il cricchetto di posizionamento.
Riccardo
per divertirsi un pò con delle letture "leggere" (no profit): http://www.icaos.it
tittopower
Messaggio da tittopower » mercoledì 16 agosto 2017, 8:49
Ciao, le manopole o meglio leve, le trovi dai fornitori di articoli tecnici industriali, ci sono sia maschio che femmina, io ho utilizzato le femmina da 8 mm sul carro e il maschio sulla contropunta.
paverik
Messaggio da paverik » mercoledì 16 agosto 2017, 8:54
immaginavo che fosse facile reperirle , comunque grazie della risposta.
ciao alla prossima.
Torna a “Macchine Utensili”
