Sembra funzionare tutto correttamente , appena possibile continuero' con la sistemazione del pannello e della scatola per l'inverter
modifica motore Hobbymat MD65
- cianfa72
Re: modifica motore Hobbymat MD65
- brunart
complimenti
hai visto che è più semplice a farlo che a descriverlo
sul mio ho preferito togliere la morsettiara ma il risultato non cambia
dato che sono un asino in elettronica mi devi spiegare una cosa:
ho un inverter Omron VS mini J7
è il mio che non sale la frequenza a più di 50hz ?
o sono io così asino che non lo so fare?
ho visto che tu lo fai girare a 75hz
se sono io che sbaglio mi puoi spiegare come si settano questi accidenti di inverter
- Stiefin.
Quell' inverter dovrebbe arrivare fino a 400 Hz in uscita , per le impostazioni
si trovano facilmente i manuali in rete .
Stiefin .
Es . : http://www.nuovaelva.it/files/docs/Omro ... Manual.pdf
Stiefin .
- brunart
il problema di questi manuali è che sono rivolti ai tecnici e non agli utilizzatori
cioè non ci ho capito una mazza
quindi se uno vive in Lombardia lo trova facilmente un tecnico per farsi aiutare ma chi vive in Sicilia no
quindi i forum come questi dovrebbero essere d'aiuto per i non tecnici come me
il motore è un trifase a 2 poli da 0,55 kw, che può funzionare a 230/400 v 50hz, 2800 giri.
domande:
1) come si fa a sapere se questo motore può funzionare ad una frequenza superiore ai 50hz (per esempio a 100hz e quindi girare a 5.600 giri)?
2) se si come si imposta la frequenza massima sull'inverter?
perchè mi interessa sapere queste info?
perchè posiziono le cinghie con un rapporto di riduzione medio e non le tocco più perchè riesco ad avere una coppia buona ai bassi giri (quando filetto) e nello stesso tempo posso utilizzare gli inserti in metallo duro per tornire (dai 1500 ai 2500 giri circa)
vi sembrano domande stupide non degne di essere ospitate da questo forum o rispecchiano le finalità di questo forum?
domande:
confermo che l'inverter arriva a 400hz, il motore dovrebbe essere idoneo a funzionare fino a 60hz come da targa, nel caso ti serva di più non è consigliabile superare la frequenza più di un 15% e per brevi periodi. per mantenere la coppia a giri diversi l'inverter deve essere la versione vettoriale, diversamente anche se non tantissimo ma perdi.
- cianfa72
ciao brunart,
in effetti non mi è chiaro se il tuo inverter (preferisco il manuale direttamente in inglese per evitare traduzioni fuorvianti http://www.qnisz.pl/pdf/falowniki/Omron ... ownika.pdf) puo' lavorare anche in modalità vettoriale (vector control) o solo in modalità "V/f control".
In ogni caso almeno in modalità V/f control dovresti poter settare la FMAX (parametro n09 sezione 5-2 del manuale) al valore massimo desiderato per es 70 Hz. Prova a leggere con attenzione la sezione 5 del manuale che mi sembra contenga un po' tutto quello che serve per configurare il tuo inverter
@brunart:
I miei due centesimi sull'idea di posizionare le cinghie e non toccarle piu':
se lavori per molto tempo con il motore a bassi giri, come nel caso di esecuzione di filettature, sarebbe meglio usare un motore servoventilato.
Ciao .-)
Mauro
Ciao .-)
Mauro
Amat victoria curam
- cianfa72
- brunart
1000 grazie
siete stati abbastanza esaurienti
ora ho le idee più chiare
io già mi trovo bene con la configurazione che ho
ma per filettare cambiavo velocità con la cinghia per poter avere quanta più coppia possibile (e questa è certo una cosa buona)
ma leggendo questi post ho erroneamente pensato di mettere un rapporto medio/basso della velocità e sparare a 120hz la frequenza così senza cambiare le cinghie riuscivo a andare sia piano che forte
invece non è così, posso aumentare la frequenza, ma di poco
ora, alla luce dei vostri interventi, mi rileggo meglio il manuale e cerco di aumentare la frequenza a 60/65 hz
grazie a tutti
grazie a tutti
- Stiefin.
Pensavo di aver semplicemente risposto a una delle domande ...vi sembrano domande stupide non degne di essere ospitate da questo forum
Se facendolo ne ho leso la dignità , chiedo scusa .
Stiefin .
- brunart
X Stiefin .
ma che hai capito?
anzi
ti ringrazio tantissimo
perchè mi state facendo capire l'uso di un inverter
la mia era una considerazione retorica perchè penso che un forum tecnico come questo serve anche ad auitare gli asinacci come me completamente ignorante in alcune tecnologie come quella dell'inverter
ma che hai capito?
anzi
- cianfa72
Tornando a bomba: dovrei ora rifare il pannellino frontale dei comandi del tornio con i fori per il commutatore rotativo (reverse, stop, forward) e il potenziometro regolazione velocità.
Volendo usare materiale plastico con spessore 2-3mm cosa mi consigliate?
Ho visto che si trova ABS, Nylon, Acetato, Derlin ecc. e onestamente non ho idea di cosa prendere: quel che mi serve è un materiale abbastanza duro con poca flessione facilmente lavorabile....
Idee? Grazie
Idee? Grazie
Ciao, perché plastico? Di solito si usa alluminio spazzolato con trattamento, lo prendi spessore 2 mm, si trova anche nei Brico, se li fanno pagare profumati, oppure vai dai negozzi che fanno targhe con un disegno dimensionale del pannello, e te lo fanno loro con tanto di serigrafie a tua scelta.
Nico.
Nico.
- brunart
L'ho fatto in alluminio da 5 mm
ed è venuto molto elegante
Appena posso ti posto le foto
- cianfa72
