Ho cercato in lungo e in largo nel forum, ma non ho trovato informazioni a riguardo (se già ci fossero discussioni in merito aperte, segnalatele e perdonatemi!).
Mi riferisco a questi piccoli “giocattoli” CNC (sia con area di lavoro 16cm x 10 cm che 30cm x 18cm, per il resto le due macchine sono uguali):
https://it.aliexpress.com/store/product ... 69537.html
Già a occhio direi che si vedono tutti i limiti strutturali di queste macchine (alcuni supporti in plastica! ), ma costano talmente poco che non penso qualcuno possa aspettarsi qualità eccelsa. Io vorrei veramente quasi solo giocarci, per imparare a conoscere i software ecc, spendendo poco (si parla di 130-200€ spedita, completa di motori elettronica, mandrino e tutto!), facendo incisioni su plexiglass e legno, al massimo qualche piccolo “bassorilievo” e mi sembra adatta (premetto che sono un neofita TOTALE): per fare un “disegnino” alla settimana, non mi interessa se devo fare passate da 1mm sul plexy.
Vengo alle domande:
1) ho letto che hanno come software di controllo GRBL (com’è?!). Anche leggendo le guide online, non ho capito: “legge” i g-code?! Spiego meglio: io ho file .STL (da semplici scansioni 3D). Da quanto avevo capito, devo generare il g-code (ad esempio con MeshCam o CamBam) e quindi caricare tale g-code in un altro software di controllo (ad esempio Mach3: altri?), che avrebbe fisicamente comandato la macchina CNC per eseguire la lavorazione. GRBL a quale di questi software “si sostituisce” (SE “si sostituisce”!)?!
2) Secondo voi è possibile utilizzare un altro software di controllo, nel caso GRBL avesse troppi limiti per le mie realizzazioni (so che va bene per scritte e incisioni, ma anche per altro?)? Oppure con quella scheda elettronica (cos’è, Arduino?!) è possibile usare solo questo?
Alla fine, che si tratti di lavorare l'acciaio inossidabile con passate da 1cm o il polistirolo con passate da 1mm, la teoria di base è la stessa, no? Voglio dire, se con questa macchinetta da due soldi imparo a usare un pochino i vari software ecc, nulla mi vieta poi, a tempo debito, di prendere una macchina CNC più seria per alzare il livello dei miei lavoretti!
Grazie mille a tutti!
