Smontaggio Fervi T044
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
roy067
Messaggio da roy067 » giovedì 5 ottobre 2017, 15:27
Finalmente sono risucito a trovare una FERVI T044 usata e l'ho comprata :D :D, ho bisogno pero di qualche consiglio per portarmela a casa...la mia intenzione è quella di dividerla in 5 parti:
1)Il motore: smonto i 4 bulloni di fissaggio ma mi chiedevo se potrebbe perdere olio ?
2)La testa: qui smonto i 2 bulloni del supporto girevole
3)La tavola: anche qui smonterei i 4 bulloni del supporto girevole
4/5)Per separare la colonna dalla base ho visto 4 bulloni ....ci sono spine di centraggio o ci sono solo i bulloni? potrei avere difficoltà poi a ristabilire l'ortogonalità piu del dovuto? Ovviamente verifico in fase di smontaggio se ci sono spessori inseriti in fase di assemblaggio...
Ho letto molto sull'argomento in queste ultime settimane ma un consiglio dagli esperti è sempre molto gradito prima..,,,
Grazie, Roy
brunart
Re: Smontaggio Fervi T044
Messaggio da brunart » giovedì 5 ottobre 2017, 19:52
all'incirca si smonta come hai scritto tu
ma è proprio necessario smontarla?
roy067
Messaggio da roy067 » giovedì 5 ottobre 2017, 22:20
Grazie Brunart, purtroppo la devo smontare perchè la devo trasportare con un piccolo carrello rimorchio, 2x1 metri, e conta che piu il baricentro è basso e meglio è....poi considera che il carrello ha il fondo in multistrato e in carico non può essere tutto concentrato .....devo distribuirlo sulla superficie..inoltre visto che devo farmi 400 km lo devo fissare anche bene per non rischiare di perderlo alla prima curva visto il peso...
Ho recuperato un paio di pallet da 80x120 cm e ora li adatto al cassone e ci faccio delle paratie con legname di recupero per sistemare i 5 pezzi sopra elencati...mi aiuterà a fissarli bene e a non farli muover durante il viaggio... :-) almeno questo è l'intento..
E poi averli smontati mi aiuta in fase di rimontaggio ..la rimonterò con mio figlio e con l'aiuto di un paranco e un po di profilati di ferro montati all'occorenza a mo di ponte....
Ciao, Roy
Torna a “Macchine Utensili”
