scelta mola banco num giri/potenza
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
unnamed.player
Messaggio da unnamed.player » martedì 10 ottobre 2017, 20:47
Vorrei acquistare una smerigliatrice da banco con disco e spazzola e queste 2 hanno attirato la mia attenzione
Nebes 200mm 2800giri 1hp 1989
Felisatti tipo 38 1500giri 3hp
Avendo la 220monofase avevo intenzione di utilizzare un inverter così da usarle come 380 trifase
Volevo chiedere il numero di giri diverso cosa implichi e che vantaggi/svantaggi abbiano
wanted
Re: scelta mola banco num giri/potenza
Messaggio da wanted » martedì 10 ottobre 2017, 21:33
Io comunque ti consiglio una mola da 2800 giri/minuto
unnamed.player
Messaggio da unnamed.player » martedì 10 ottobre 2017, 21:42
Per quali motivi secondo te è migliore?
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 11 ottobre 2017, 10:08
dipende cosa devi molare; se gira più lenta è per sgrossature più pesanti....più veloce fai un pò di tutto come affilature,ecc
mariner
Messaggio da mariner » mercoledì 11 ottobre 2017, 21:53
bisogna considerare anche il diametro delle mole .
io ho mole da 250 mm con 1400 giri e mi trovo benissimo specialmente nelle affilature
discorso diverso per le spazzole ..............
Mangusta
Messaggio da Mangusta » giovedì 12 ottobre 2017, 20:58
Parlare di n/g a minuto è riduttivo, le mole sono di diverso tipo e per usi diversi quindi quello che conta sapere è la loro velocità periferica che è ovviamente stampigliata sull'etichetta della mola, tale velocità è stabilita in metri al secondo che sono subordinati al diametro della mola e al numero dei giri al minuto. La velocità periferica può variare da 20/30 m/s a circa 80 m/s quindi il numero dei giri è variabile, di norma e per usi standard sono sufficienti 1400 g/m circa oppure 2800 g/m circa. In questo link puoi osservare la tabella di conversione della velocità delle mole http://www.parinimole.it/tabella-di-con ... -mole.html
Torna a “Macchine Utensili”
