fervi T044 nativa a 400v con inverter,
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
stenov
Messaggio da stenov » venerdì 27 ottobre 2017, 20:16
mi sto accingendo ad acquistare una fresatrice da banco da posizionare nel mio garage convertito ad officina.
fino a qui tutto magnifico non fosse che la nuova fresetta pesa 350 kg (fervi t044) e non ho idea di come fare.
voi come avete proceduto nelle vostre installazioni?
Stiefin.
Re: procedura per posizionare i macchinari nel garage/officina. domanda.
Messaggio da Stiefin. » domenica 29 ottobre 2017, 17:48
Io ho usato una capretta da officina per mettere
la fresatrice sul banchetto , o ti puoi arrangiare
con una impalcatura in tubi e un paranco a catena .
Se proprio devo spostare il tutto infilo un sollevatore
per moto a rotelle sutto il banco ... non sarà " elegante "
ma funziona ...
:O)
Stiefin .
stenov
Messaggio da stenov » domenica 29 ottobre 2017, 18:06
buongiorno,
in settimana vorrei acquistare una fervi T044 ma ho il dubbio se prenderla a 220v oppure a 400 volt e alimentarla con uno degli inverter che possiedo già.
preferirei alimentarla con inverter perchè ho l'impianto elettrico già pronto e non dovrei modificarlo e per aver un maggiore controllo sul numero di giri.
i dubbi che non sono riuscito a fugare sono i seguenti:
1)non ho trovato indicazioni circa la possibilità di cambiare i collegamenti del motore in modo da farlo funzionare a 220 trifase invece che 400.
2) l'alimentazione a 220 trifase con inverter creerà qualche problema al trasformatore a bassa tensione del quadro macchina?
3) molti utenti del forum invece di prenderla nativa hanno preferito sostituire il motore alla monofase e alimentarla quindi con inverter.
che ne pensate?
darix
Re: fervi T044 nativa a 400v con inverter,
Messaggio da darix » domenica 29 ottobre 2017, 18:48
Se il motore è solo a stella, trovi il centro stella, lo apri e lo ricolleghi a triangolo. Credimi, è più facile a farsi che a dirsi. Per il trasformatore bt, di solito hanno un mare di possibilità di collegamento, dunque non mi porrei il problema. È anche vero però che se il trifase è cinese lo cambierai, se usi la macchina...
SAFETY FIRST!
stenov
Messaggio da stenov » domenica 29 ottobre 2017, 21:16
quindi forse è meglio prendere la versione 220 e tirare una prolunga e poi quando sarò "entrato in confidenza" adottare un motore trifase adeguato.
stenov
Messaggio da stenov » sabato 25 novembre 2017, 21:39
il banco e la vasca universali della Fervi per trapani e frese vanno forati per il fissaggio?
Torna a “Macchine Utensili”
