interruttore centrifugo hobbymat
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
antonino45
Messaggio da antonino45 » giovedì 16 novembre 2017, 23:03
mi chiamo antonino, ho 72 anni con tantavoglia di imparare, vivo in sardegna
ho acquistata da poco un tornio hobbymat usato. qualche sttimana dopo è partito il meccaniasmo che si trova nella parte ventola. penso sia il frfenp
aiutatemi a risolvere il guasto
antonino
Mangusta
Re: interruttore centrifugo hobbymat
Messaggio da Mangusta » venerdì 17 novembre 2017, 5:19
Sez. errata, sposto in Macchine utensili.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 17 novembre 2017, 7:09
sei certo che si sia rotto l'interruttore centrifugo
prima di smontare sostituisci il condensatore esterno
è molto facile farlo e lo trovi facilmente
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 18 novembre 2017, 0:01
penso sia il frfenp
Credo volesse scrivere il freno ... :O)
( che non so se esista ... )
Stiefin .
antonino45
Messaggio da antonino45 » sabato 18 novembre 2017, 0:06
si, certo freno scusami
mi puoi aiutare?
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 18 novembre 2017, 0:42
Ma il " guasto " qual' è ?
Il motore non gira , neanche ruotandolo a mano
o è un problema di avviamento ?
( magari manda qualche foto , che aiuta ... )
Stiefin .
tittopower
Messaggio da tittopower » sabato 18 novembre 2017, 9:59
Era successo anche a me quando avevo questo tornio, il meccanismo di avviamento motore si era rotto e il motore non riusciva a partire. Ricordo che tolsi tutto e applicai un dispositivo elettronico da me creato allo scopo per farlo avviare, si trattava in pratica di un disco con dei fori e una coppia emettitore/ricevitore ottici di cui potevo regolare l'intervento a un certo numero di giri (trim 10k) per connettere non ricordo bene se un condensatore o 2 fili del motore con un relais. La taratura per il giusto numero di giri richiese qualche tentativo ma da allora (1990) ancora funziona, almeno così dice la persona a cui l'ho venduto.
Ho cercato fra le mie cose ed ho ritrovato lo schema, bei tempi, tutto a mano !!!
Allego link di immagine caricata su mio sito poiché se messa qui verrebbe troppo piccola.
http://www.tittopower.it/download/hobbymat.jpg
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
antonino45
Messaggio da antonino45 » sabato 18 novembre 2017, 23:01
ti ringrazio tantissimo, lo schema che hai inserito lo farò leggere a qualcuno lo legge meglio di me.
ora il tornio parte dandole una spinta, così come si fa per ujn motore privo di condensatore. il guasto è nel latto ventola,quando imparerò a postare le foto, mostrerò tutto il meccanismo.
mi suggerite quale condensatoere comprare ed eventualmente dove?
tante grazir
brunart
Messaggio da brunart » domenica 19 novembre 2017, 0:00
fino a una 20ina di anni fa si trovava come ricambio questo pezzo del motore
quindi o fai come ti ha suggerito tittopower
o trovi un motore originale usato
https://www.ebay.it/itm/HobbyMat-MD65-1 ... SwjM5aChN3
o ne compri uno nuovo da adattare
e qui ti posso aiutare perchè nel mio ho montato un trifase nuovo fatto in Italia e l'ho montato facilmente facendo una piccola modifica
lo stesso motore lo fanno anche monofase
questa ditta italiana fa ottimi prodotti, con buoni prezzi e vendono direttamente al pubblico
antonino45
Messaggio da antonino45 » domenica 19 novembre 2017, 23:02
gentilissimo bruno e tutti coloro che cercano di aiutarmi
indicami il motore che hai usato e dove lo hai comprato o se vanno bene altri motori.
qualcuno mi ha consigliato di farlo funzionare senza quel meccanismo, ma non mi ha spiegato come fare.
ora avvia spingendo iul mandrino, enza la spinta il motore si lamanta ma non parte. come intervenire per escludere il marchingfegno in squestione.
e spiegatemi come postare le foto.
per me il costo del motore originale usato è un po alto.
confido nella vostra gentillezza per aiutarmi ad usare il mio tornio.
saluti
antonino
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 19 novembre 2017, 23:25
Quella di Brunart è la soluzione ideale , ma oltre al motore
comporta anche il costo di un' inverter adeguato .
Bisognerebbe capire se sia effettivamente guasto il
centrifugo ( magari si tratta solo di pulire i contatti )
o se sia partito il condensatore di avviamento .
Se è il condensatore te la cavi con pochissimo , li trovi
da rivenditori di materiale elettrico o riparatori di elettrodomestici .
Se è l' interrutore è sicuramente valida la soluzione di Tittopower , ma
un pò impegnativa se non ti intendi di elettronica .
Secondo me una via di mezzo potrebbe essere sostituire
l' interruttore centrifugo con un temporizzatore da pochi
secondi di range , che dopo ... ( boh quanto ci metterà quel
motore ad avviarsi ? ) diciamo 0.5 - 1 secondo escluda il
Stiefin .
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 19 novembre 2017, 23:48
Dimenticavo ... per quanto riguarda le foto
trovi tutto qui : https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 60&t=26004
:O)
Stiefin .
antonino45
Messaggio da antonino45 » lunedì 20 novembre 2017, 23:16
grazie per la pazienza, di elettronica non capisco nulla.
qualcuno continua a dirmi che il mio fotore funziona perfettamente, si tratterebbe solo di farlo funzionare escludendo quel maledetto meccanismo.
oggi provo a postare le foto del meccanismo in questione con il pezzo che ho trovato demntro la carotta del lato ventola.
Chiaritemi se è possibile escludere quel meccanismo, facen dolo lavorare come un semplice motore monofase con condensatore.
allego foto
fallito! mi dice fotto troppo grandi, cerco il programme per ridurre le foto
grazie, quando venite in sardegna vi invito a pranzo
antonino
antonino45
Messaggio da antonino45 » lunedì 20 novembre 2017, 23:26
allego foto speriamo bene
antonino45
Messaggio da antonino45 » lunedì 20 novembre 2017, 23:28
quello che si vede sotto è il pezzo che ho trovato staccato
Torna a “Macchine Utensili”
