interruttore centrifugo hobbymat
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
antonino45
Re: interruttore centrifugo hobbymat
Messaggio da antonino45 » venerdì 24 novembre 2017, 22:07
grazie,
infatti lo sto usando con una leggera spinta, tanto per quello che facio :P
col tornio sono un vero diletante, ho molti hobby, non voglio passare le mie ore in piazza a prendere il sole.
ora voglio imparare ad utilizzare il tornio senza molte pretese, fortunatamente esistono ancora persone come voi.
ho iniziato a studiare gli utensili e loro diverso uso.
Dimmi gli utensili sono afilabili manualmente o necessitato di una macchina?
un'altra cosa, la torretta esiste solo quella originale, alquanto scomoda perchè comporta l'so di spessori,
se puoi cdammi delle dritte
se vieni in sardegna ricordati di me
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 25 novembre 2017, 4:27
Per gli utensili , suppongo normali HSS , se si tratta
solo di ravvivare i taglienti puoi usare una pietra per
affilare ad acqua o olio , o appositi attrezzi abrasivi
diamantati , a mano .
Per affilature più " pesanti " (filo rotto o scheggiato , ecc )
ti ci vuole una mola da banco con pietra adatta al materiale
degli utensili .
Per le torretta regolabili ... suppongo che si trovino , ma
non ho quel tornio ... mi pare di aver visto da qualche parte
che si adattino facilmente quelle dei tornietti Valex Cx 250 - 350 , ma
non so se sia vero , tipo queste :
https://www.ebay.it/itm/TORRETTA-PORTA- ... SwEgVWRLL-
Poi parecchi nel forum se le sono fatte da sè , ma ci vuole
un pò di attrezzatura e di manico ...
( se vengo in Sardegna ci rimango ... e passo ore a prendere il sole in piazza ... )
;OP
Stiefin .
Ultima modifica di Anonymous il sabato 25 novembre 2017, 19:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione del link perchè lungo
antonino45
Messaggio da antonino45 » sabato 25 novembre 2017, 19:04
grazie,
farò una ricerca
se vieni in sardegna sarai mio ospite :P
il sole solo al mare.
ho iniziato a studiare la tecnologia legata agli utensili.
sto decidendo di acquistare il kit inglese.: interruttore centrifugo
mario mariano
Messaggio da mario mariano » mercoledì 29 novembre 2017, 16:33
Antonio, mi son letto tutto il post di un fiato, se non ha ancora acquistato il kit di modifica ti suggerisco il da farsi, che tra l'altro qualcuno ti ha già suggerito, comunque con una variante. Se l'interruttore centrifugo non è riparabile porti i due fili elettrici ad un pulsante con i contatti normalmente aperti (no interruttore che potresti dimenticare chiuso) li colleghi li e quando avvi la macchina tieni premuto per qualche secondo (fino a quando vedi il mandrino che gira bene) rilasci il pulsante e fino a quando lavori non devi fare altro,.....all'avviamento successivo devi ripetere l'operazione e ......non sostituisci nulla
xXx147
Messaggio da xXx147 » mercoledì 29 novembre 2017, 21:20
ma e usare uno di questi? http://www.italfarad.com/disgiuntoreita.htm
io ne uso uno su una pompa alta pressione che faceva fatica a partire
antonino45
Messaggio da antonino45 » mercoledì 29 novembre 2017, 22:31
grazie siete gentilissimo, farò leggere il. vostro suggerimento a qualcuno che se ne intende. quando l'ho fotografaqto non ho visto fili, ma solo quelli che collegano il condessatore. quello che io ho visto e postato nelle foto da me presentatevi.
se potete non dimenticatemi almeno sino a quando non avrò risolto il problema.
antonino45
Messaggio da antonino45 » lunedì 4 dicembre 2017, 13:42
gentile mario mariano
ho chiesto aiuto per mettere in pratica il tuo siggerimento, ma non capiamo dove collegare il pulsante
sarebbe cosa gradita ricevere un piccolo schema.
devo collegarlo al condensatore presente all'esterno del motore?
mario mariano
Messaggio da mario mariano » lunedì 4 dicembre 2017, 17:45
ci sono due possibilità, utilizzando i due cavi che che vanno all'interruttore centrifugo, si staccano di la e si portano al pulsante normalmente aperto da piazzare a tuo piacimento, oppure in serie al condensatore, ........sempre se di condensatore ne ha solo uno e non due, .....se fai così devi unire tra loro i due cavi dell'interruttore centrifugo
antonino45
Messaggio da antonino45 » lunedì 4 dicembre 2017, 21:33
farò leggere questo tuo ultimo suggerimento, cercherò di postare le foto dell'impianto elettrico del tornio
se tu hai visto le foto che ho pubblicato nelle pagine precedenti vedrai che condensatore se ne vede solo uno.
l'interruttore4 di avvio ha una chiave, senza la quale non parte.
Torna a “Macchine Utensili”
