interruttore centrifugo hobbymat
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
brunart
Re: interruttore centrifugo hobbymat
Messaggio da brunart » martedì 21 novembre 2017, 0:04
premetto che non conosco l'elettromeccanica
ma il problema è che quel motore è stato progettato per funzionare con quel sistema
quindi senza non ce la fa a partire
si potrebbe provare a mettere un condensatore un po più grande
ma conviene sempre sentire prima un esperto in elettromeccanica
comunque ti anticipo che un motore nuovo lo trovi a meno di 70 euro
per esempio la CME fa un monofase più piccolo e più potente
è il modello 63e attacco B3 2800 giri
https://www.cmesrl.com/motori-elettrici ... ofase.html
io ho preso lo stesso motore ma trifase e l'ho montato sul mio md65
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... re+trifase
antonino45
Messaggio da antonino45 » martedì 21 novembre 2017, 22:58
scusa brunart, ma il tuo motore originale dove è an dato finire,
non era ancora buono ? o era partito?
mi secca moltissimo non capire tutta la parte elettromeccanica.
le modifiche da te apportate al motore 63e mi sembrano dificili e nel caso sono fattibili con scarse attrezzature da hobbisti?
per quanto riguarda mio motore parte con una leggera spinta.
spiegatemi se il condensatore che monta è un semplkice condensatore reperibile o è particolare.
antonino45
Messaggio da antonino45 » martedì 21 novembre 2017, 23:01
cosa può capitare al motore se sostituisco il condensatoreoriginale con uno leggermente più potente e nel caso di quanto.
antonino45
Messaggio da antonino45 » mercoledì 22 novembre 2017, 13:39
oggi ho provato il motore senza il collemento delle cinghie al tornio, il mottore è partito regolarmente, ho rimontto le cinghie e il motore ha arrancato, per cui ho dovuto dargli una leggera spinte.
quando tolgo corrente girando l'interrutore poco prima di arrestarsi si sente un rumore secco di qualcosa che interviene, non capisco cosa sia.
questo mi fa pesnsare che a questo punto non riguarda il motore come tale e uno nuolvo il risultato non cambierebbe.
il fatto di non capire come funziona il tutto mi manda in bestia.
poi, nel manuale, pur presente l'esploso del motore manca la parte del meccanismo in fotografia, per cui non capisco dove era incastrato il pezzo che ho trovato stacgato.
per favore aiutatemi a capire.
billielliot
Messaggio da billielliot » mercoledì 22 novembre 2017, 17:08
Ciao antonino45,
cosa aspetti a cambiare il condensatore? E' la parte che costa meno, ti togli un dubbio e se non fosse lui lo tieni di scorta.
Lo trovi in un negozio di ricambi per elettrodomestici. Chiedigli un condensatore da 40 microfarad e almeno 320 volt. Se I volt sono di piu' non e' un problema. I microfarad e' bene che siano il piu' possibile precisi (ma con 38 microfarad o 42 microfarad il motore non muore).
Se non sai dove e' il condensatore, qui di seguito una immagine che lo raffigura. Il condensatore e' quel cilindro argentato cerchiato in giallo.
Il pezzo che mostri non saprei dirti da dove arriva. La mia sfera di cristallo ha una portata limitata e non riesco a vedere il tornio ed eventualmente da dove potrebbe essersi staccato il pezzo. Se c'e' un pezzo deve pur esserci una parte da cui si e' staccato. Prova a cercare la parte da cui si e' staccato il pezzo.
Ciao :-)
Mauro
P.S. quelli a tua disposzione sono gli esplosi del Tornio. Non sono gli esplosi del motore con i relativi dettagli costruttivi.
P.P.S. imagine tratta da qua dove ce ne sono altre
Amat victoria curam
antonino45
Messaggio da antonino45 » mercoledì 22 novembre 2017, 22:37
ciao billie
il condensatore l'ho cambiato e montato, il risultato, solo il motore parte, ma quandeo collego le inghie alle pul.egie il motore ha bisogno di una leggera spinta per partire.
il pezzo in questione io l'ho trovato dentro la calota lato vetola , non si vede da dove proviene io pensavo che avessi aperto il motore qualche volta.
sino a quando non scopro cosa lo trattiene quando monto le cinghie è inutile pensare ad un nuovo motore.
invierò domani la foto più nitida.
ti ringrazio della tua gentilezza, soprattutto perchè mi fai lezioni interessanti.
ho guardato il manuale ma di quella parte del motore non è rappresentato.
il manuale dice "schermatura radio con interruttore centrifugo e condensatore di avviamento 40 micro farad e 350 v
spiegamelo con parole semplici.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 22 novembre 2017, 23:44
Allora , questo dovrebbe essere lo schema del motore :
Il pezzo che hai trovato viene dall' interruttore centrifugo , quel
coso con le molle , e probabilmente è proprio il contatto cerchiato
in rosso nello schema , che chiude il circuito del condensatore con
l' avvolgimento di avviamento .
Alla partenza è chiuso , e fa lavorare il tutto , quando arriva a una
certa velocità apre ed esclude il condensatore ( che serve solo per l' avvio ) .
Ovviamente se non c' è più , il condensatore non viene mai inserito , e devi
mettere in moto a " a spinta " ...
A questo punto :
o togli tutto il meccanismo centrifugo , e a posto del contatto metti un' interruttore
chiuso per avviarlo , che poi ti devi ricordare di riaprire una volta in moto
o usi un temporizzatore che dopo pochi secondi lo apre automaticamente , o
provi a rimettere a posto il pezzo rotto , magari con qualche colla epossidica
o simili .
Poi mi pare che esistano anche condensatori con timer incorporato , che fanno
automaticamente lo stesso lavoro , ma non ne ho mai usati e non saprei dove andare a cercarli .
Stiefin .
antonino45
Messaggio da antonino45 » mercoledì 22 novembre 2017, 23:56
grazie stefi
grazie alla vostra gentilezza inizio a capire qualcosa.
il mio problema per cercare di riparare il pezzo che non mi sembra neanche rotto, è dove e come montrlo, non so come era fissato, mancano le foto dell'interruttore completo. se lo vedessi sono certo che riuscirei a rimontarlo.
per quanto riguarda le tue soluzioni dovresti spiegare meglio per un testone come me. peorcheè il solo motore si avvia e collegato alle puleggie ha bisogno di una leggera spinta.
tu intendi eliminare il meccanismo con le molle?
procurami, se puoi, la foto con i pezzi correttamente montati
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » giovedì 23 novembre 2017, 0:11
A vuoto parte perchè non ha nessuno sforzo , il condensatore serve
proprio per dargli più coppia per riuscire a mettere in moto cinghie , pulegge
e ingranaggi vari , che presentano anche a vuoto un certo carico .
Dal motore escono due fili che vanno a finire nell' interruttore centrifugo .
Smontando dovresti vedere dove vanno .
Vedo se trovo qualcosa di foto , ma qui ci vorrebbe qualcuno che
ha quel tornio e ne posti qualcuna ... non è il mio caso ... :O)
Stiefin .
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » giovedì 23 novembre 2017, 0:44
Questa potrebbe essere un' ottima soluzione , non
costa neanche tanto ... : https://store.lathes.co.uk/parts/hobbym ... conversion
Stiefin .
antonino45
Messaggio da antonino45 » giovedì 23 novembre 2017, 22:06
capito,
cosa mi capita al tornio se lavoro facendol.o partire con la solita spintarella?
creo guai o posso lavorare tranquillamente?
mi piacerebbe conoscere meglio il concetto temporizzatore o condensatore a tempo.
antonino45
Messaggio da antonino45 » giovedì 23 novembre 2017, 22:10
stefin, non conosco l'inglese per cui non ho capito bene, me lo farò tradurre
in linea di massima spiegamelo per fafore e nel caso dove acquistare quanto propposto.
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 23 novembre 2017, 22:25
questa discussione mi sembra un pelino surreale
il motore del md65 monta un interruttore centrifugo connesso ad un secondo condensatore che ha la funzione di farlo partire (somma la capacità dei due condensatori), dopo (essendo appunto centrifugo ) si stacca.
se questo interruttore si rompe si possono fare 4 cose:
1- si sostituisce
2- si ripara
2- si monta il kit Inglese https://store.lathes.co.uk/parts/hobbym ... conversion
3- si butta tutto il motore e se ne prende un'altro
poi se uno ci vuole giocare la cosa più logica è mettere un condensatore più grande (un pò meno della somma dei due condensatori originali), il kit inglese usa un principio simile
il kit inglese non lo comprerei perchè troppo costoso, quindi conviene prendere un motore nuovo
tutto il resto è fuffa
antonino45
Messaggio da antonino45 » giovedì 23 novembre 2017, 23:02
hai ragione, la discussione è surreale per colpa mia che sono zuccone.
il secondo condensatore io non l'ho visto e non so nenache dove sia.
vuol dire che cercherò la soluzione del nuovo motore se riuscirò a monterlo.
è possibile mi chiedo eliminare tutto il mecc anismo? e sfruttare il motore originale che comunque funziona?
ps se vi annoio non perdete tempo con me
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 24 novembre 2017, 2:17
@ brunart
Il problema è che non c' è nessun altro condensatore ...
C' è solo quello , e se il contatto non chiude non viene
mai inserito , quindi anche a metterlo " più grosso " non
cambia molto .
La soluzione ideale sarebbe il motore nuovo , ma io sono
per mantenere la macchina più originale possibile ... paranoie
personali ... ;OP , quindi se il motore va , perchè cambiarlo ?
@ antonino45
Provvisoriamente puoi continuare con la " spintarella " , purchè
non aspetti troppo a dargliela , altrimenti il motore surriscalda .
Se vuoi provare col kit inglese : https://store.lathes.co.uk/parts/hobbym ... conversion
sei già sulla pagina dello store , basta che clicchi " Add to cart " ( aggiungi al carrello )
in basso a sinistra e procedi col pagamento . Il kit arriva con le istruzioni complete
per il montaggio . ( che penso comporterà comunque lo smontaggio del vecchio meccanismo )
Stesso link tradotto da Google ... : https://translate.google.it/translate?h ... rev=search
Stiefin .
Torna a “Macchine Utensili”
