tornio 0618 o CJ0618, questo il dilemma!
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
hau
Messaggio da hau » giovedì 21 dicembre 2017, 22:44
ciao a tutti,
vorrei comprare un piccolo tornio da banco dimensione 350mm tra le punte, e vedo su ebay questi due modelli che vanno d'accordo con il mio budget di 550€spediti dalla germani... ovviamente sono cinesi.
sapete indicarmi se hanno problemi legati alla parte elettronica o sugli ingranaggi in plastica e se c'è una utile differenza tra i due ???
grazie a chi mi risponderà
se la sezione è sbagliata spostare pure, Grazie!
brunart
Re: tornio 0618 o CJ0618, questo il dilemma!
Messaggio da brunart » venerdì 22 dicembre 2017, 6:43
mi pare che la differnza sta nella regolazione di giri
uno è col le cinghie e l'altro è variabile
se il tuo problema è il costo prenditi quello che costa di meno
se il tuo problema è lo spazio lasciali perdere
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » venerdì 22 dicembre 2017, 21:56
Questi torni sono tutti con variatore elettronico della velocità, i problemi relativi all'elettronica sono dovuti alla scarsa qualità dei componenti. Il motore è rumorosissimo ed irregolare, il potenziometro dura poco. Quelle che hai visto sono le versioni più economiche e quindi nel momento che decidi di prenderne uno di questi devi metterti a smontarlo in buona parte per poterlo utilizzare con una precisione decente. Gli ingranaggi di plastica sono il meno e per la potenza del tornio non creano problemi. Poi tutto dipende da cosa ci devi tornire....
hau
Messaggio da hau » martedì 26 dicembre 2017, 23:05
Grazie mille dei consigli e intanto buone feste a tutti!
Devo ancora documentarmi molto. Vi farò sapere!
hau
Messaggio da hau » mercoledì 27 dicembre 2017, 9:55
Ho visto un po di recensioni su questi 2 torni...c'è da lavorarci un po' :shock:
Ora : ho già un emco 5 manuale perfetto che non ha gli avanzamenti e per fare filettature su diametri >20 devo andare in officina...Secondo voi meglio tenere questo che ho e aggiornarlo con gli avanzamenti o prendere uno di questi due e vendere l'emco?
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 27 dicembre 2017, 10:55
hau
Messaggio da hau » sabato 30 dicembre 2017, 22:30
Ciao ma questo è fantasticamente avanti anni luce rispetto alle mie capacità e tempo a disposizione!
Alla fine leggendo e vedendo vari video e recensioni opterò per il CJ con indicatore del numero di giri.
Rispetto ad un motore che va a tensione di rete + condensatore e variatore di velocità a cinghie e pulegge a cui ero abituato resto un po' scettico sul motore a spazzole e variatore di velocità elettronico, ma al momento è la soluzione più economica...
Buon anno nuovo a tutti e grazie ancora dei consigli!
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 30 dicembre 2017, 22:53
Mah ... io mi terrei l' Emco e seguirei il consiglio
di Brunart ... che è anche molto più economico di uno
di quei trabiccoli ... poi fai tu .
Stiefin .
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » domenica 31 dicembre 2017, 12:15
Anch'io ti consiglierei di seguire il suggerimento di Brunart, anche perché la vedo dura fare delle filettature diametro 20 mm. su uno di quei "torni"....piuttosto cercherei di trovare un tornio più grande usato. Anche perché il rischio è quello di spendere dei soldi per qualcosa che poi non ti soddisferà pienamente.
Torna a “Macchine Utensili”
