oggi devo realizzare qualche componente e, visto che ci sono, provo a realizzare un prototipo. Qualcuno ha realizzato un disinnesto funzionante oppure sto considerando come un problema un qualcosa che tale non è?
disinnesto automatico per avanzamenti Ceriani David
- stenov
- Fiveaxis
Re: disinnesto automatico per avanzamenti Ceriani David
Non conosco il Ceriani David ma se esegui le filettature tramite scatola Norton, dubito tu possa sganciare la madrevite prima di aver terminato la filettatura. Pena la perdita del sincronismo con la partenza del filetto.
In questo TOPIC Brunart ha realizzato un progetto di Mimoletti modificando proprio un Ceriani David. Con questa geniale trovata (neanche troppo complicata da realizzare) puoi avere sempre il perfetto sincronismo tra madrevite e mandrino creando filettature con battute.
Personalmente uso un Cazenueve HBX360 che, avendo la scatola norton nel grembiale, ha sempre la vite innestata nel treno di ingranaggi e ti garantisce il sincronismo anche sganciando l'avanzamento. Puoi così eseguire filettature con battuta.
- stenov
Mi riferivo all'uso degli avanzamenti automatici nell'asportazione di truciolo in generale
- Fiveaxis
Siccome nel tuo primo post parlavi di sgancio automatico del carro sia in avanzamento che in filettatura, mi son permesso di precisare.stenov ha scritto:probabilmente sarò l'unico sentire la necessità di un disinnesto automatico dell'avanzamento sul ceriani ma vedere l'utensile che si muove da solo verso il mandrino in rotazione mi mette sempre un po' di ansia, specialmente quando eseguo filettature con passo attorno ai 2 mm...
In merito all'avanzamento invece, non avendo necessità di sincronismo tra mandrino e vitemadre, è tutto molto più semplice.
La ripresa del filetto mi è chiara, il punto è che per eseguire una filettatura devi eseguire diverse passate e, sganciare la vitemadre per poi riprendere il filetto ad ogni passata, diventa un'impresa infinita (e neanche troppo precisa a meno di un occhio di falco!)
un disinnesto meccanico salvo casi particolari ti fa perdere il passo del filetto, se fai una filettatura passo 2 mm, visto che la vite madre è passo 2, puoi aprire impunemente la chiocciola e richiuderla ( lo stesso lo puoi fare con i passi multipli e sottomultipli interi del passo della madre vite).
Aprire e richiudere e ripristinare la posizione dell'utensile con il carrino è un lavoro tremendo, sostanzialmente vai ad occhio e perdi un mare di tempo.
Se stai lavorando solo in cilindratura ovviamente non c'è problema di sincronismo
L'apertura della chiocciola comporta una rotazione di circa 150 °della leva di ingaggio, bisognerebbe vedere quali sono le corse a vuoto dopo l'aggancio e lo sgancio, comunque l'angolo è parecchio ampio e devi evitare di aprire troppo la chiocciola prima del punto di sgancio per non usurarla velocemente.
Per me in filettatura è piu sensato predisporre un micro che lavori sul circuito del tasto d'emergenza che spenga il motore se vai in extracorsa, tanto per i passi "sporchi" tipo 1.75 comunque spegni il motore e riaccendi facendolo girare al contrario per tornare indietro con il carro.
- brunart
è un tornio tradizionale e semplice ma molto affidabile e abbastanza preciso
quindi se si vogliono altre funzioni avanzate o si acquista un altro tipo di tornio o ci si sbatte un po e lo si modifica come ho fatto io
il mio Norton digitale che ha progettato Mimoletti può leggere anche i gradi di rotazione del mandrino per cui ho in progetto un'altra modifica per trasformarlo anche in divisore e montando sul carro una piccola fresatrice lo posso utilizzare anche per fare gli ingranaggi come alcuni torni per pendoleria
