Io sono di Vimercate prov. Monza-B.
Fresa Grazioli m0
Fresa Grazioli m0
Re: Fresa Grazioli m0
Un gioco di 1,5 mm e 1 mm sugli assi X-Y è quasi accettabile su questo tipo di macchina considerando gli anni che ha. Ora se tu acquistassi vite e relativa chiocciola già lo hai in partenza questo gioco, quindi entrambe le chiocciole sono provviste di registrazione per annullare i giochi. Riguardo ad eventuali ricambi, ovviamente non originali ma fatti bene comunque, li ha una ditta vicino Roma (Albano Laziale) ma i costi sono proibitivi e comunque non ti conviene vista l'entità dei giochi che si possono recuperare.
PS: Utilizza la funzione CERCA, troverai molto materiale da consultare, in particolare un topic postato dall'utente minolino2
Premesso che non sono molto pratico della materia, in qualche modo i giochi li puoi compensare tenendone conto durante la manovra, ma il problema è che quando scendi con la fresa sul pezzo , questo comincia a vibrare sull'asse che non è bloccato, così , invece che fare un buco rotondo lo fa ovale. Ovviamente se blocco entrambi gli assi il tutto sta fermo, ma se poi devo partire e sblocco , mi viene fuori il cinema. Ho visto che qualcuno aveva pubblicato una copia del manuale, ma no lo trovo, magari lì c'è qualcosa riguardo la taratura delle chiocciole, ammesso che abbiano ancora campo di regolazione...
Oltre al gioco delle chiocciole hai controllato eventuali giochi, usure e quant'altro della tavola e relative guide? In ogni caso anche il gioco tra tavola e guide è registrabile salvo presenza di usura anomala, in tal caso occorre rettifica manuale o meccanica. Il manuale non è più disponibile su questo forum ma chiedilo all'utente minolino2, lui lo ha.
Gulp !!! Il gioco tra tavola e guide ?? Andiamo sul difficile ! Forse è meglio che mi chiarisca le idee con il manuale, poi ne riparliamo. Grazie delle info !
Rovistando tra i meandri di alcuni vecchi Hard Disck ho trovato il manuale, purtroppo della registrazione delle chiocciole non vi è nessun accenno, viceversa è presente una striminzita descrizione per la sola registrazione del lardone conico della tavola.
- Fiveaxis
Potrebbe anche essere che le chiocciole NON siano regolabili.
Tuttavia, per esperienza personale, di solito sulle macchine vecchie è molto difficile registrare i giochi, in quanto -quasi sicuramente- le parti in movimento sono usurate e di solito lo sono nelle zone che lavorano di più: cioè quelle centrali. L'usura disuniforme crea giochi altrettanto disuniformi per nulla o poco registrabili.
Pertanto: o tieni la macchina così; oppure smonti tutto e raschietti/rettifichi le guide e sostituisci viti e chiocciole facendo tornare la macchina praticamente nuova!
PS: smontare/cambiare le viti e le chiocciole si fa senza grossi problemi (a parte l' aspetto economico); rettificare/raschiettare le guide ed i lardoni, invece, è un lavoro che richiede un' abilità manuale non comune!
- Fiveaxis
Anche la vite si usura, meno della chiocciola di bronzo ma si usura e di solito nella parte centrale (un po' come per le guide)...Di solito su viti molto usurate si nota un assottigliamento del filetto..
Io invece ho avuto quella fresetta per un paio d'anni in officina (parcheggiata da un amico!) ma non mi ricordo se avesse le chiocciole registrabili o meno...
Certo che pure la vite si usura ma in appoggio lavora sempre su un fianco del filetto. La mia fresatrice Alcor, (parente stretta della Rigiva e praticamente della stessa categoria 0), ha dei buoni sistemi di registrazione delle chiocciole purtroppo oltre all'usura naturale delle guide della tavola e in misura minore del trasversale, paga lo scotto dell'incuria di quel cane (senza offesa per i cani) del vecchio proprietario.
- Fiveaxis
Tieni presente che la "Graziolina" in questione ha l'avanzamento meccanico automatico di X che è azionabile, tramite leva, in entrambe le direzioni senza dover fermare/invertire rotazioni...L'ho usata un pochino e ti assicuro che, per la sua taglia, è molto rigida!
Eh!...Le macchine di "una volta"...
Lo so come funziona ma più che di avanzamento automatico sulla X parlerei di semiautomatico, perchè alla fine della corsa l'avanzamento viene staccato e quindi per ripristinarlo nella direzione opposta occorre sempre l'intervento dell'operatore, di conseguenza il backslash si ha solo all'inizio a meno che, come accade nella mia, si dovesse decidere di non dare incremento di passata e partire di nuovo dall'inizio, in tal caso è presente una leva per il ritorno rapido della tavola, naturalmente previa apertura della chiocciola. Le macchine di una volta erano fatte per durare, quindi erano generose negli spessori dell'incastellatura e degli altri componenti, il tutto realizzato in getti di ottima ghisa meccanica.
ho la stessa macchina,
la chiocciola della Y potresti arrivare a registrarla da sortto la mensola
di norma pero' dalla mia esperienza i giochi sono dovuti ai cuscinetti ,per la Y all'estremo estreno della vite senza fine , ove si innesta il volantino sotto una protezione discoidale bloccata da 3 viti a taglio trovi ghiera e controghiera di registro,gia' che ci sei verifica se e' il caso di cambiare i cuscinetti sono standard e il costo e' esiguo.
per la X lato sinistro e' identico alla Y,invece lato destro c'e' un carterino bloccato da 2 viti per una coppia di ingranaggi a moltiplica,una specie di rapido manuale ,sotto il carterino e una volta sfilati gli ingranaggi accedi ad un registro ghiera e controghiera identico agli altri 2
bada bene potresti riscontrare qualche differenza costruttiva in base all'anno di costruzione della macchina,il principio resta quello descritto
GRAZIE A TUTTI !! per le varie consulenze, adeso mi stampo tutto e vado dare un occhiata al marchingegno, così mi schiarirò le idee. Domanda : cosa sono i l"lardoni "? (a parte quelli che si mettono nella mortadella)
- Fiveaxis
Le guide di una macchina utensile sono le zone di contatto/scorrimento degli assi macchina. La loro funzione è guidare il movimento di un asse nel modo più lineare possibile e più rigidamente possibile.
La rigidità assoluta la si otterebbe fissando meccanicmante le parti ma in questo modo tali parti non potrebbero muoversi tra loro. Le parti in movimento quindi dovranno avere un gioco adeguato per poter scorrere tra loro e garantire il movimento preciso. Tale gioco si regola proprio attraverso i lardoni.
Nella figura sono raffigurati i 2 tipi di lardoni:
- Paralleli (A)
- Conici (B)
NB:La figura rappresenta entrambi i tipi di lardoni ma nella realtà, una guida ha un solo lardone su un lato (o di un tipo o dell'altro), mentre dall'altro lato, le parti in movimento, sono a contatto tra loro.
Sulle dimensioni della macchina in questione, il gioco ammesso è 0,01-0,02 mm Max.
Buon lavoro!
