come motorizzare la mia fresa
- brunart
Re: come motorizzare la mia fresa
Se non ci dici che fresatrice hai come facciamo a risponderti?
visto che ho postato piu volte questo quesito nessuno mi dava una risposta pensavo fosse possibile avere delle risposte tramite qualche formula matematica...
questa e la fresa
- brunart
dov'è
scusa la foto non e un gran ke.....
attenzione a usare abbreviazioni da sms, non sono ammesse
Ultima modifica di Anonymous il sabato 10 marzo 2018, 18:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
Motivazione: avviso
- brunart
puoi acquistare ed adattare una motorizzazione della Fervi:
https://www.bsmacchine.it/p_516/motoriz ... trapa.html
oppure costruirtela con il motore di un tergicristalli (ti assicuro che funziona perchè l'ho fatta anch'io sulla mia prima fresatrice)
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=4073
- brunart
basta quello di una 500
è una questione di intelligenza
c'è chi solleva una tonnellata con una leva
e....
..... chi con una gru
e....
- darix
Naturalmente, meno potente è il motore che utilizzerai e più dovrai ridurre il rapporto di trasmissione. Se vuoi realizzare un accrocco, dunque, dicci che cosa hai a disposizione.
Per la formula matematica, si, qualche cosa la possiamo discutere. Per far spostare la tavola, tu ruoti una manovella. In altri termini "applichi una forza F ad un braccio B" realizzando la coppia C, ed è questa la formula: C = F x B
Devi però considerare che la coppia si misura in Newton x metri e che 9,81N=1kg, quindi, se hai una manovella di diametro 15cm, ovvero raggio 7,5cm=0,075m e se per farla ruotare applichi una forza di 5kg=49N, questo vuol dire che, con le dovute proporzioni (ovvero se il braccio fosse di 1m) dovresti applicare una forza di 49x0,075=3,675N. Quindi basterà un motorino da 5Nm per spostare la tavola (nell'esempio che ho fatto, non nella realtà della tua fresatrice, sia chiaro). Ma a che velocità vuoi spostare la tavola? Qui sorge un altro problema. Perchè intanto la coppia dei motori non è costante al variare del numero di giri, e poi perchè al variare della velocità della tavola varia (sensibilmente) la forza che va applicata alla manovella.
In più, a seconda della lavorazione che vai a fare, si avrà una ulteriore variazione della forza da applicare alla manovella per spostare la tavola.
Se interessa, ne parliamo ancora.
SAFETY FIRST!
ahhh, ma qui parliamo solo di spostare e non di usarlo per lavorare. Ok, adesso ci stò
- brunart
Il Signor Santin ha aperto questo topic per chiedere consigli su come motorizzate gli assi di una fresatrice per avere gli avanzamenti automatici.
Il Signor Tex Willer forse non ha capito il quesito.
Questo argomento è stato trattato in questo forum infatti ho postato i link.
Comunque per motorizzate gli assi di una fresatrice ci sono varie possibilità :
- si può acquistare se esiste il kit specifico del costruttore
- si può adattare il kit di un altro costruttore
- si può costruire
Se il Signor Santin decide di costruirselo può realizzare vari sistemi più o meno sofisticati e più o meno costosi e più o meno semplici.
Può usare motori stepper, brushless, monofase, trifase, a corrente continua, a corrente alternata, con spazzole o senza,
ma
poi deve avere la coppia sufficiente per far ruotare la vite,
ma
poi deve avere la possibilità di variare la velocità di avanzamento
ma
poi deve avere la possibilità di inserire e disinserire il meccanismo
Quindi si può spendere moltissimo, molto, poco e pochissimo.
I motori dei tergicristalli si prestano a fare una motorizzazione che costa pochissimo perchè sono piccoli, consumano poco e hanno una semplice tecnologia a vite senza fine che permette di far muovere un tergicristallo sotto un temporale a 100 km orari , quindi sarà in grado di far muovere la vite madre di un asse di una fresatrice perchè ha la coppia sufficiente.
Costi
un motore da tergicristallo regalato in uno sfascio o al massimo pagato 5 euro
alimentatore per led 12v dc 30A cinese da 30 a 50 euro
regolatore di giri a Mosfet 0 50 volt 50A da 3 a 7 euro
vari pezzi di alluminio o ferro gratis dal rottamaio o pochi euro in negozio
viti dadi rondelle bulloni
qualche minima conoscenza della meccanica, ma basta una minima conoscenza della fisica
la voglia di giocare
glu ultimi due punti non hanno un prezzo quantificabile
- si può costruire
ma
ma
ma
Costi
si infatti avevo capito che volesse anche lavorarci in presa con l'utensile sul pezzo con questo movimento automatico. Chiedo venia!
- darix
Forse mi sono spiegato male.
Ho fatto dei conti A TITOLO DI ESEMPIO CIN NUMERI INVENTATI. Intendo dire che quando si fanno i conti veri, bisogna tener conto di TUTTI i parametri del caso. Per un accrocco funzionante, come suggerito da Brunart, va benissimo un motorino da tergicristallo che ha buona coppia grazie alla riduzione, è regolabile ed invertibile in modo semplice essendo un motore in cc, e non costa nulla o quasi. Anche un motorino d'avviamento o da alzacristalli (anche se questo è un poco piccolo) va bene.
Suggerisco un comando sotto relè...
SAFETY FIRST!
