lubrificazioni periodiche tornio Fervi
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Lori
Messaggio da Lori » domenica 15 aprile 2018, 13:10
Buongiorno a tutti, posseggo da qualche tempo un tornio cinese rimarcato Fervi 0716 e non avendolo mai lubrificato debbo farlo perché' da poco si sente un rumore tipo cigolio, come se ci fosse un problema di assenza di lubrificazione quando gira. Il manuale Fervi non e' esaustivo circa la lubrificazione dei cuscinetti, pur consigliandone la periodica lubrificazione. Qualcuno mi potrebbe dire come ha fatto a realizzare le periodiche lubrificazioni consigliate dalla ditta senza dovere smontare mezzo tornio?
grazie molte e saluti carissimi
brunart
Re: lubrificazioni periodiche tornio Fervi
Messaggio da brunart » domenica 15 aprile 2018, 15:10
sul manuale https://www.fervi.com/cgi-bin/download/ ... utente.pdf
a pagina 41 42 è descritto come lubrificare
ed è descritto molto bene, chiaro e semplice.
non capisco cosa intendi per " Il manuale Fervi non e' esaustivo"
Lori
Messaggio da Lori » lunedì 16 aprile 2018, 18:03
grazie per la cortese risposta, ma io non riesco a capire come lubrificare i cuscinetti testa mandrino che sono da una parte ricoperti da una ghiera plastica avvitata con 3 viti e dall'altra nascosti dentro il gioco di ingranaggi che regolano i vari passi macchina e coperti da una analoga ghiera. da una parte, smontando il mandrino, sono riuscito a visualizzare con fatica il cuscinetto, celato dalla ghiera di plastica, ma dall'altra c'e tutto il gioco di ingranaggi del tornio, per accedere dovrei smontare tutto il set di ingranaggi...
se qualcuno può' aiutarmi a capire glie ne sarei grato.
grazie e saluti
stepper79
Messaggio da stepper79 » lunedì 21 maggio 2018, 6:46
nel mio tornio almeno una volta ogni 6 mesi dovevo proprio smontare tutte quelle cose ... dopo la prima volta vedrai che ci vuole poco tempo, molto meno che cambiare i cuscinetti se li fai raschiare.
come spray utilizzavo un lubrificante da settore nautico , era un po piu denso ed adatto ai giri del mandrino,
Torna a “Macchine Utensili”
