Gioco volantino tornio Comec 160
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » venerdì 20 aprile 2018, 10:11
salve è possibile sapere come si può eliminare il famoso gioco sul volantino tornio ?
sinceramente ho notato che quasi tutte le macchine nuove o usate (torni e fresatrici ) hanno queste famose tolleranze , come si può ovviare al problema ? bisogna assolutamente cambiare le chiocciole o montare viti a ricircolo a cuscinetti .?
Ultima modifica di Anonymous il sabato 21 aprile 2018, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo perchè generico
brunart
Re: gioco volantino tornio
Messaggio da brunart » venerdì 20 aprile 2018, 10:51
di solito sui torni hobbistici il gioco non si può eliminare
si può solo ridurre
devi guardare sul manuale del tuo tornio per vedere che sistema utilizza per ridurre il gioco
per esempio il Ceriani ha la chiocciola con una vite di registro che agisce riducendo il diametro, quindi più stringi e più serri e più riduci il gioco, ma se stringi troppo blocchi la vite
comunque se i carri sono registrati bene (lardoni) il gioco dei volantini non inficia sulla precisione
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 20 aprile 2018, 11:04
Se ci dici che tornio è, modifico il titolo che, al momento, è un po' generico.
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » venerdì 20 aprile 2018, 12:28
ti ringrazio per le info .
il tornio non è quello hobbistico , i lardoni sono ok anche se il gioco sul volantino non porta alcuna differenza sulla lavorazione ma da sempre quel fastidio nelle regolazioni .
saluti
brunart
Messaggio da brunart » sabato 21 aprile 2018, 8:22
se ci dici che tornio hai e se posti qualche foto del volantino magari ti possiamo dare qualche info in piu su come registrare il gioco, ma come scrivevo prima, eliminare completamente il gioco è difficile
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » sabato 21 aprile 2018, 9:16
salve il tornio è un comec 160
brunart
Messaggio da brunart » sabato 21 aprile 2018, 16:52
è una gran bella macchina
quindi sicuramente c'è un sistema di registro dei giochi
se non hai il manuale potresti contattare qualche utente che ha il tuo stesso tornio come mecofff o frascarel
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » sabato 21 aprile 2018, 19:27
grazie brunart per le info
Mangusta
Re: Gioco volantino tornio Comec 160
Messaggio da Mangusta » sabato 21 aprile 2018, 20:48
Premesso che la vite lavora in appoggio e quindi il problema del gioco è relativo, se proprio vuoi eliminarlo o ridurlo devi controllare lo stato d'usura della chiocciola e se non è molto usurata devi agire sul registro che può essere di vario tipo ovvero può essere un grano conico che impegna un taglio trasversale sulla chiocciola e stringendolo allarga il taglio e di conseguenza manda in appoggio la filettatura, può essere una specie di zeppa oppure la chiocciola può essere divisa in due metà che possono traslare tramite una o due viti. Se ti interessa il manuale lo puoi richiedere alla Comec,
dubito che lo trovi in rete anche perchè è ancora coperto dal copyright.
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » domenica 22 aprile 2018, 8:44
grazie M@ngusta
saluti
Messaggio da TIRZAN » lunedì 23 aprile 2018, 9:14
puoi ridurlo ma non eliminarlo completamente, anche perchè se no la vite si bloccherebbe nella chiocciola; da sempre tutti i torni manuali hanno i loro giochi che un bravo operatore impara a "gestire".
l'unico modo per avere gioco quasi nullo è montare le viti a ricircolo di sfere (di tipo frenato)......ma è una modifica piuttosto invasiva e sicuramente non economica.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » lunedì 23 aprile 2018, 20:39
Il gioco al mio tornio l'ho praticamente azzerato quasi al 100% ma senza acquistare viti a ricircolo, ho rifatto la chiocciola quasi doppia come lunghezza ma in due pezzi registrabili tramite due viti, ovviamente ho sostituito anche la vite per ottenere uniformità di contatto su tutta la sua lunghezza utile.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 23 aprile 2018, 23:24
Dico la mia:
su un tornio ridurre il gioco della vite lo vedo poco significativo in quanto normalmente si lavora con la vite in presa, sia quando si fa una tornitura esterna (chiocciola spinta) che nelle torniture interne (chiocciola tirata). Si riescono ad ottenere ottime precisioni, in accordo con il tipo di macchina e l'abilità dell'operatore! Anche con giochi relativamente grandi. Nel mio tornio ho circa 0.5 mm di gioco eppure riesco ad ottenere tolleranza centesimali. Il gioco di inversione di una vite trapezia con chiocciola normale, tipicamente può essere tra 0,1 e 0,3mm.
Per quanto riguarda le fresatrici invece il discorso è molto differente ed, avere viti con gioco quasi nullo, agevola moltissimo il lavoro!
Messaggio da TIRZAN » martedì 24 aprile 2018, 11:09
ma infatti.
e cmq un accoppiamento vite-madrevite a gioco "realmente" zero non si muoverebbe.
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » martedì 24 aprile 2018, 11:48
grazie m@ngusta proverò non questa soluzione .
la chiocciola è stata fatta da te o hai acquistato vite e chiocciola ?
saluti
Torna a “Macchine Utensili”
