Davvero non le usa più nessuno? Forse ho sistemi di lavoro troppo vecchi, sono state superate da qualche altra macchina o tecnica ?
Limatrici, bestie rare
- stenov
- brunart
Re: Limatrici, bestie rare
So che nuove costano un botto
ma so anche che usate costano poco
perchè ne vendono pochissime
- Fiveaxis
Sì, sono decisamente superate. La fresatura, l'elettroerosione hanno soppiantato tale tecnica di asportazione e mi riferisco alla pialla-limatrice sia alla limatrice stile "Opus" (quella che monta proprio una lima)...
Poi è ovvio: in un garage di un hobbista, ci sta meglio una limatrice che un' erosione a filo...Ma tant'è!
- stenov
Avrei necessità di fare alcune scanalature interne anche non simmetriche e con la fresa non è possibile, si tratta di produzioni molto basse e di pezzi che non possono costare tanto. L'elettroerosione richiede macchine complesse che hanno costi di esercizio elevati ed è lenta come lavorazione. La pialla limatrice per un inventore da garage dovrebbe essere un must ma vedo invece che è semisconosciuta.
Non so esattamente quando sono entrate in disuso , ci sono filmati di propaganda fascista dove ne mostrano l'uso, forse si sono usate fino agli anni 6o.
Ma non solo queste macchine molto rare sono entrate in disuso, anche fresatrici e torni tradizionali sono molto rari, usati solo in casi particolari.
Per farti un paragone, trovare una piallastrice, limatrice, fresatrice e tornio tradizionali, è come andare alla ricerca di una macchina da scrivere meccanica "magari qualcuno c'è l'ha, ma chi le produce forse nessuno"
Discorso a parte per fresatrici e torni tradizionali, dove vengono ancora prodotti, ma il loro uso è sempre più limitato, e secondo me visto che il costo dei cnc dell'elettronica, è sempre più basso, e che queste macchine montano spesso già viti a ricircolo, penso che un domani tutte monteranno un qualche cnc, magari con la possibilità anche di movimenti in manuale tramite volantini elettronici.
Il mondo cambia che piaccio o dispiaccia
Per le fresatrici esistono le teste a strozzo molto piu' versatili precise e veloci di una limatrice per il lavoro che vuoi fare. di base le limatrici son nate per spianare e poco piu.
Se son pochi pezzi alla peggio puoi fare strozzature anche col tornio.
Di limatrice ne ho avuta una 30 anni fa' quando ero ragazzino, il rottamaio me la diede compresa consegna in garage per 50'000 lire.. valevano gia' nulla allora !
La usai per fare il carro di un tornietto sempre recuperato dal rottamaio che ne era sprovvisto e poi vista la scarsissima praticita' della macchina la trasformai alla meno peggio in fresatrice ma l'area di lavoro rispetto all'ingombro era ridicola e la scambiai dopo neanche un mese con un caballero 50.
assieme alla pressa a bilanciere e' la macchina che ho tenuto meno e usato meno in assoluto
@torn: i torni che dici già esistono da almeno 15-20 anni; ne abbiamo uno dove lavoro della Gildemeister NEF320 ed ha una specie di controllo Siemens che permette di impostare avanzamenti,smussi,raggi, e tutti i tipi di filettature oltre che ovviamente giri motore,utensile e quote di lavoro; il carro si muove con viti a ricircolo tramite due volantini elettronici.
in pratica è un tornio manuale "servo-assistito"
riguardo le limatrici concordo sul fatto che siano macchine superate da almeno 40-50anni
- Fiveaxis
Se devi fare qualche scanalatura interna "ogni tanto", come ti è stato suggerito, puoi usare una testa a stozzare da montare sulla fresatrice (la trovi in giro della Deckel va poi adattata alla tua macchina...Se non hai una Fp1 o Fp2).stenov ha scritto:Avrei necessità di fare alcune scanalature interne anche non simmetriche [...] L'elettroerosione richiede macchine complesse che hanno costi di esercizio elevati ed è lenta come lavorazione. La pialla limatrice per un inventore da garage dovrebbe essere un must ma vedo invece che è semisconosciuta.
Sul confronto pialla - erosione a filo: la prima è sicuramente una macchina più semplice ed economica ma non sono convinto sia più veloce!
- brunart
per esempio
https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... 585229.htm
questa è una Opus a 350 euro, ma si trovano anche a meno
penso che per noi hobbisti a quel prezzo potrebbe essere utile anche per modificarla e farci altre cose
- stenov
adattare una testa a srtozzare alla mia fervi t044 la vedo dura, alla fine una strozzatrice, macchina ancora in uso, altro non è che una limatrice verticale. Devo ragionarci su un po',comunque accetto suggerimenti di ogni sorta. stavo pensando anche di riciclare un vecchio trapano a colonna e trasformarlo in strozzatrice, che ne pensate ?
x lelef, la pressa a bilanciere per alcuni lavori manuali artigianali resta ineguagliata
- Fiveaxis
QUI si parlava di una testa a stozzare autocrostruita per fresatrice (che mi sembra pure venuta bene!)...Chissà cercando in questo nostro "sterminato" forum magari qualcosa si trova!!!
- stenov
ho visto il video, l'uso di "me cojoni" in questo caso è corretto?
ho già capito, altre notti insonni a progettare l'ennesimo aggeggio che :
1) nuovo sul mercato non esiste o costa troppo
2) al momento non ho idea di come fare quindi dovrò studiare parechhio
3)mi ci andranno un miliardo di ore a fare il prototipo
- Stiefin.
Qua ne hanno una , anche abbastanza in zona ... eviteresti spese
di spedizione , se hai la possibilità di andarla a prendere .
http://www.cosevecchie.melfer.com/Sched ... eparto=272
Non costa poco , ma sembrerebbe una bella bestia ...
Stiefin .
Stiefin .
Pensa che un meccanico del mio paese, ne ha regalata una corsa utile 300 mm, autolifter incluso.
