Con grande entusiasmo sono entrato in possesso di una fresatrice che, anche se un po' datata, mi sembra un'ottima macchina.
Provo a mettere una foto.
Ora l'entusiasmo va raffreddandosi perchè mi si crea il problema di alimentarla essendo una macchina che va a 380 trifase mentre io ho a disposizione 220 monofase.
Diciamo che ho trovato molte discussioni su tale argomento ma nessuna che può riferirsi al mio caso, sarei lieto se qualcuno potesse indicarmi una soluzione.
Espongo il problema.
Pur sapendo che i motori trifase 380, possono essere adattati a funzionare a 220 e tramite condensatore si può ricavare la terza fase, questo diventa difficoltoso con motori di potenza elevata, inoltre la mia macchina ha tre motori (questo è il problema maggiore) il più grande dei quali ha 4,4 cavalli (se leggo bene l'etichetta).
Ho pensato di modificare/adattare i motori al funzionamento a 220 (collegamento a stella) e di alimentare la macchina con un inverter 220 monofase/ 220 trifase ma considerando l'assorbimento no credo esista un inverter di tale potenza.
Ho trovato un inverter da 7 Kw ma avendo qualche dubbio sull'assorbimento allo spunto, avrei pensato di risolverlo avviando un motore per volta, ma non avendo certezza se questo potesse andare bene ho scritto al costruttore dell'inverter prospettandogli il problema, la risposta è stata che dovrei mettere un inverter per ogni motore. A questo punto oltre a montare tre inverter dovrei modificare tutti i comandi. Improponibile.
Vorrei specificare che mi trovo nella condizione di non poter avere 380 trifase dal fornitore di energia.
Sperando di essere stato chiaro attendo vostri suggerimenti.
Grazie.
Fabio.
