Qualcuno sa se il cannotto del mandrino ha un cono morse come i modelli dopo?
Ceriani David 202 del 1977, chiedo info
- stenov
- brunart
Re: Ceriani David 202 del 1977, chiedo info
opzione 1
smonti il mandrino e verifichi
opzione 2
telefoni al sig Ceriani
opzione 3
se lo butti, dimmi in quale discarica lo metti
opzione 4
me lo hai soffiato qualche ora prima (se è quello che hanno messo su facebook qualche giorno fa)
opzione 5
complimenti, è una macchina bellissima, adoro le curve dei vecchi torni
opzione 6
auguri di buon anno
opzione 2
opzione 3
opzione 4
opzione 5
opzione 6
auguri di buon anno
- stenov
il mandrino è montato a regola d'arte e riposizionarlo se all'interno non c'è il Cm è una seccatura che vorrei evitare.
Ho sentito Luca Ceriani ma dovrebbe verificare sulle schede di officina ma al momento non può farlo.
sto valutando se buttarlo o meno, in caso ti avviso.
era su subito, penso lo avessero postato un'ora prima del mio contatto e già sono stato fortunato, in coda c'erano almeno 5 persone.
anche a me piace molto.
buone feste anche a te
- brunart
il mandrino dovrebbe avere un passaggio barra più grande dell'asse (dovrebbe essere da 20), quindi se è così il cono morse dovrebbe passare e così potresti verificare la presenza
- stenov
- CARLINO
Macchina molto bella . è incredibile come si sia conservato bene dopo tutti questi anni , c'è da pensare che il proprietario sia stato un amante delle MU come lo sono io.
- stenov
Colore e chiocciole sono quelli originali. Vanno un po’ registrati I lardoni ma il tornio è in ottime condizioni.
- CARLINO
Accessori ? Credo che ,a parte l'uso da esperto , abbia lavorato molto poco.
- stenov
