Per un progetto per un esame è richiesto il dimensionamento di un processo per fonderia in forma transitoria di un modello da noi scelto, il mio pezzo sarà il seguente.
Ho terminato la progettazione per fonderia ma per avere una finitura migliore nell'interno dei cilindri, vorrei fare un'allargatura, essendo il materiale ghisa, ho dei dubbi nella scelta dell'utensile.
Scegliendo una punta HSS e usando come avanzamento e velocità di taglio i valori consigliati di 0.1mm/giro e 15 m/min, con una punta di 4 taglienti, e una costante della legge di Taylor di 30 m/min, ottengo un tempo di durata dell'utensile di 1 milione di minuti! non capisco dove sia il mio errore, provando a calcolare la velocità per avere una durata di 180 minuti ottengo 54 m/min, quindi credo che i dati siano corretti.
In più ho dubbi sul materiale della punta, credo che debba essere un materiale più duro della ghisa, come per esempio la ceramica, ma esistono punte di trapano in ceramica? Sono a conoscenza solo di utensili per tornitura in ceramica, essendo un materiale duro dovrebbe essere difficile da lavorare per ottenere una punta?
Vi ringrazio e buona serata
