Revisione serrmac rag 16/18
- CARLINO
Re: Revisione serrmac rag 16/18
Infatti ho qualche bussola a corona ma l asse non ci passa!mi tocchera costruirmene uno....
Allora ragazzi,mi sono costruito la chiave a corona con un tubo ed ho smontato e pulito tutto,i cuscinetti originali avevano ancora il loro grasso,un po secco,skf made in germany...ma gia che c ero pensando costasse poco li ho cambiati tutti e con una cinta nuova e paraolio mi hanno sfilato 110 euro,per cuscinetti marchiati ucf....mi pare mi abbiano solato o sbaglio?cosa sarebbero questi ucf?mai sentiti nominare!solo il reggispinta è un fag,ha un verso di montaggio il reggispinta,appurato che la cava dove sono le sfere da un lato è più profonda?
- CARLINO
Mi sembra un prezzo esagerato , al tuo posto mi sarei informato prima e in ogni caso avrei sgrassato i cuscinetti vecchi per veder come giravano : in un trapano i cuscinetti non fanno un lavoro particolarmente gravoso magari i vecchi erano ancora buoni ....I cuscinetti assiali a sfere che conosco sono tutti simmetrici con cave poco profonde per evitare strisciamenti delle sfere, hai la sigla di questo Fag che citi ?
Il cuscinetto è un 51105,il prezzo è davvero esagerato....6 cuscinetti,un reggispinta,un paraolio,una cinta 110 euro.....e i cuscinetti erano pure sfusi,non in scatola di marca!vorrei dirlo in romano,ma non posso.....
Infatti come dici tu era meglio controllarli,ma calcolavo un 40 euro per tutti....e comunque ero li a conperare la cinta che era tutta crepata e viziata....ferma da secoli....magari erano pure buoni i cuscinetti ma data la riggine e l incuria....e così mi hanno sistemato...
- CARLINO
Il reggispinta è simmetrico come ti scrivevo prima :
http://shop.friulanacuscinetti.it/CUSCINETTO-FAG-51108
Se una pista è più profonda di un'altra vuol dire che si è consumato e fai bene a cambiarlo: leggi il foglio tecnico e vedrai che è perfettamente simmetrico.
Non buttare i vecchi cuscinetti , puliscili immergendoli nella benzina e controlla se girano bene : sono schermati ?
Se vedi la foto del reggispinta che mi hai postato,noterai che che la sezione mediana del reggispinta non è simmetrica,da una parte le sfere sporgono di più,ed è conformata come una gola di raccolta...
- CARLINO
Se per sezione mediana intendi la ralla portasfere questa è asimmetrica per questioni di montaggio ed è indifferente il verso , serve solo a tenere le sfere distanziate , mentre invece hai parlato di cava dove scorrono le sfere e se c'è una più profonda è sicuramente dovuto al consumo.
Nel rimontare ricordati che i reggispinta debbono avere un precarico , anche minimo.
Ecco cosa intendevo.....non capisco in che verso montarlo.sei prezioso carlino,se non era per i tuoi consigli non sarei mai riuscito!
- CARLINO
E' quello che ti ho scritto, la ralla portasfere è asimmetrica per questioni costruttive ma non ha un verso preferenziale , puoi montarla come vuoi : quando hai scritto di una sede più profonda ho capito che ti riferivi alla pista sfere e in quel caso ci doveva essere un forte consumo.
l´ asimmetria la puoi sfruttare per trattenere una certa quantita´di grasso.
mi spiace per i cuscinett,i ti hanno rapinato! piuttosto comprali online
Una rapina davvero,per giunta mi hanno dato un paraolio 30x47x7,invece di quello giusto 32x47x7.la prossima volta comprerò i cuscinetti in rete.con 110 euro magari ci scappava fuori un bell'inverterino per pilotare il motore,ma questo lo farò più in là,adesso pulisco tutto,monto i cuscinetti con metabond,poi rivernicio la base e il piano....sono innamorato di questa macchina.davvero ben fatta e surdimensionata!
