Revisione serrmac rag 16/18
Re: Revisione serrmac rag 16/18
- CARLINO
Un sistema rapido per aumentare la sicurezza è quello di caricare sul ripiano inferiore roba molto pesante, anche sistemare una piccola cassettiera piena di attrezzi può aiutare.
La fisica viene in aiuto!grande consiglio carlino,grazie!ho progettato il carrello per reggere 400 kg,ma le ruote possono reggerne solo 300,il trapano pesa circa 90 kg.....dato che va a parete avevo pensato anche ad una cingia di sicurezza ancorata al muro di cemento armato con dei mungo.credo che tra peso nel piano basso e la cinta di sicurezza potrei stare tranquillo....
Salve,
Seguo il forum da diverso tempo perché molto interessante, ma questo è il mio primo messaggio, ho letto questa interessantissima discussione notando in particolare la grande competenza e disponibilità di Carlino e siccome ho trovato un serrmac rag16/18 vorrei revisionarlo;
La discesa è buona e gira bene, ha solo bisogno di una ripulita che ho iniziato a fare ma la cosa che mi preoccupa di più è che
Non gira la ghiera per la profondità dei fori (nonostante abbia allentato la vite di sblocco) chiedevo aiuto con qualche consiglio! avevo pensato di smontare l'albero della leva ma prima di iniziare volevo capire quale è la sequenza corretta....grazie
- CARLINO
Per lo smontaggio dell'asse della leva possono aiutarti queste due figure prese dal manuale :
Sezione frontale ed esploso
Grazie per la documentazione,
quindi mi sembra che il primo pezzo da togliere sia la molla di richiamo
(per togliere la quale devo svitare il grano sottostante indicato nella sezione con "A";
poi devo togliere l'anello elastico che tiene il cuscinetto lato molla;
quindi estraggo l'albero dalla parte della leva...Giusto?
- CARLINO
Finalmente oggi sono riuscito a togliere la molla ma non riesco a sfilare l'albero, e' come se avesse un blocco, dal manuale sembra che ci sia un anello davanti al cuscinetto ma non lo vedo.....non so come procedere!
- CARLINO
Dall'esploso si vedono due anelli elastici davanti a ciascun cuscinetto devi almeno levarne uno e spingere dalla parte dove l'hai tolto.
Dalla parte dove ho tolto la molla non si vede nessun anello elastico, come da foto,
dalla parte opposta non capisco come si possa accederci
Riporto anche la foto dell'altro lato dell'albero, quello dove c'è la leva,
dove non saprei come disassemblare le parti per arrivare all'altro annello elestico
- CARLINO
Leggi l'esploso : si toglie per prima la leva che è avvitata, si sfila la ghiera del controllo di profondità e dopo puoi levare il grano che ferma il pezzo dove è avvitata la leva. A questo punto dovresti vedere l'anello ,se lo levi o addirittura se non c'è hai via libera per sfilare il tutto aiutandoti con un martello di legno.
Ci sono riuscito! questo fine settimana ho sfilato l'albero,
il blocco era dovuto ad grano posto nella parte sottostante,
vicino alla colonna di discesa che non avevo visto (come da foto)
ora non mi rimane che oliare ingrassare il tutto e rimontare....
che olio e grasso posso utilizzare?
ancora grazie per i consigli
- CARLINO
La tabella ufficiale della lubrificazione è la seguente :
