Revisione serrmac rag 16/18
Re: Revisione serrmac rag 16/18
Mi sono fermato qui e non capisco come procedere,non si smonta...noto che l abero con la filettatur per chiave a corona ha un po di gioco....immagino sarà bene sostituire i cuscinetti già che ci sono...
Alla base dell albero vedo un cuscinetto e una sede chiavetta vuota....come mai?
- CARLINO
Devi sfilare tutto il cannotto , levando l'albero della leva; per intenderci quello che dalla parte opposta ha la molla di ritorno.
Quello già lo ho tolto....è rimasto solo l abero verticale.ma arrivato in basso si ferma....non ne vengo fuori....devo battere da sopra dove era la puleggia?non vorrei sfasciare qualcosa.
Praticamente è rimasto solo il canotto senza piu meccanismo per abbassarlo...
- CARLINO
Fai una foto del pezzo intero, dai particolari si capisce poco.
- CARLINO
Intendevo che estraessi tutto il cannotto dopo aver levato l'albero che vedo in foto : se non ricordo male c'è una vite anteriore che regola il gioco del cannotto , bisogna levarla e forse c'è anche un pattino spinto dalla vite.
Grazie carlino,ho tolto la vite ma non il pattino.come si toglie il supporto della vite e del pattino in foto?
- CARLINO
Si dovrebbe svitare anche la parte dove è avvitata la vite di registro , svitando il tutto viene via anche la chiavetta che scorre nella fresatura del cannotto.
Verso il basso non si sfila ?
No,non si sfila....secondo me la vite di registro e il pattino la bloccano....
- CARLINO
Svita quel pezzo che ti ho indicato e viene tutto giù.
Ho risolto...c'era un grano che bloccava l inserto con la vite che regola il canotto....è venuto tutto giù con facilità.ma che misura di chiave a corona ci vorrà per allentare il dado che ferma l albero con i cuscinetti?purtroppo le chiavi che ho non riescono ad arrivarci,temp ci voglia per forza una bussola.
